[EA5A/W 2.5] nawrażliwy ABS - włącza sie zbyt wcześnie |
lejgo_inc
Nowy Forumowicz Lejgo_inc
Auto: Galant EA5A ('97, V6, sedan)
Wysłany: 26-08-2020, 16:46 [EA5A/W 2.5] nawrażliwy ABS - włącza sie zbyt wcześnie
Drodzy maniacy
Od jakiegoś czasu ABS w moim Galancie zrobił się przewrażliwiony. Zaczęło się od tego że przy zwykłym dohamowaniu przed ostrzejszym zakrętem można było poczuć drgnięcie na pedale hamulca. Za pierwszym razem winę można zwalić na jakiś niezauważony piasek na drodze, ale sytuacja zrobiła się powtarzalna. W tej chwili bywa tak że ABS włącza się nawet przy minimalnym muśnięciu pedału hamulca. Ale nie zawsze, czasem działa normalnie "o co ci chodzi stary, przecież normalnie hamuję". Efektywność hamowania jest w normie, bez zmian przed/po. Opony mają niecałe 3 lata, przejechane może 20kkm i są w dobrym zdrowiu. Klocki i tarcze w podobnym wieku. Zrobiłem badanie na rolkach w SKP - siła hamowania ok, diagnosta skonfundowany. Mechanik-elektryk podłączał się ze swoimi magicznymi czułkami gdzie tam się te czułki podłącza i mówił że nie ma gwałtownych zmian prędkości na poszczególnych kołach (co sugerowałoby blokadę i w efekcie uruchamiało ABS). Czy ktoś coś podobnego kiedyś przerabiał? Gdzie szukać babola?
Dzięki i pozdrawiam serdecznie!
Leszek |
_________________ [Mankind has a perfect record in aviation; we never left one up there]
pozdrawiam, Leszek
http://www.kotpaskowy.pl |
Wysłany: 26-08-2020, 17:21
| Pęknięta zębatka na przegubie zewnętrznym, jest za duża przerwa pomiędzy ząbkami i ABS świruje. |
lejgo_inc
Wysłany: 27-08-2020, 13:55
| Tego tropu nie badaliśmy - dzięki za podpowiedź. |
pozdrawiam, Leszek
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 27-08-2020, 15:36
Nie w Mitsubishi, a w innej marce miałem tak, że pomimo iż miernik pokazywał, że czujniki były ok, to w rzeczywistości nie były ok. Po wymianie czujników ABS przestał świrować.
Objawy takie same były - nadwrażliwy ABS, i przy toczeniu się 10-15km/h potrafił zadziałać. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
