Wyjęcie/Wymiana silnika 2,5V6 |
madakelus
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 07-05-2018, 23:17 Wyjęcie/Wymiana silnika 2,5V6
Przeszukałem forum, przeszukałem w miarę moich niezbyt wielkich umięjętności informatycznych Internet ale nie znalazłem informacji odnośnie wyjęcia silnika 2,5 V6 z Galanta i w dodatku z automatyczną skrzynią....
W związku z tym mam do Was pytanie czy ktoś to robił (podejrzewam że tak) i czy da się wyjąć silnik bez wyjmowania skrzyni?
To najbardziej nurtujące mnie pytanie a poza tym to może na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę?
Wiem że najlepiej poodpinać wiązke elektryczną przy silniku, wyjąć chłodnicę, zrzucić kolektory...
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki nawet te wydające sie najbardziej oczywiste/durne |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-05-2018, 07:22
Da się wyciągnać, tylko jest jedno ale, skrzynia praktycznie nie będzie się miała na czym spierac, manewrowanie silnika jest utrudnione przez jego wymiar, koło pasowe trzeba zrzucic, budowa miski olejowej przeszkadza, no i sam konwerter - przy wyciaganiu w góre, przy wyciaganiu w dół manewr bardzo slaby zostawiajac skrzynie bo szerokosc silnika, przez widlascie ułozone glowice nie zapewnia jakiegokolwiek ruchu, ogólem nie polecam zdzierania raczek najlepiej wyciagac całość.
| madakelus napisał/a: | To najbardziej nurtujące mnie pytanie a poza tym to może na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę?
Odkrecic sprezarke klimy, pompe wspomagania , rozrusznik, belke wzdłużna pod silnikiem/skrzynia (przy demontowaniu calosci można ja zostawic bo wszystko i tak wychodzi dołem) |
madakelus
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-05-2018, 08:33
Jako że jestem juz po zabiegu to zostawię ślad dla potomnych...
Silnik 2,5 V6 z automatem da się w 5 godzin samemu wyciągnąć do góry bez większego problemu bez odkręcania nawet mocowań/poduszek skrzyni (oczywiście skrzynie od sinika trzeba odkrecić) |
Night95
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 21-05-2018, 00:04
Dobrze wiedzieć ale jeśli będzie ci się chciało napisz krok po kroku instrukcję bo też mnie to niedługo czeka |
madakelus
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-05-2018, 18:32
kurcze... wiedziałem żeby robić foty - ale mi się nie chciało
W wolnej większej chwili opiszę |
rapart
Forumowicz JDM maniak
Auto: Cyborg R Wannabe CA0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 130 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-10-2020, 21:03
Przepraszam, ze dubluje post, ale walcze jeszcze w garazu i szukam rady na szybko. Czy tak zamontowany konwerter siedzi prawidlowo? Nie za plytko? Drugi raz zrzucilem skrzynie, bo za pierwszym razem pakiet skrzynia silnik zaklinowal sie na amen i nie dalo sie zakrecic wiencem....Wydaje mi sie, ze wczesniej zle wszedl wieloklin, ale pewnosci nie mam... Gal 98 2,5 auto.
Mitsubishi Colt CA4A Cyborg R Wannabe |
Wysłany: 19-10-2020, 07:37
| Moim zdaniem zdecydowanie za płytko. Nie wszedł na wieloklin. |
rapart
Wysłany: 20-10-2020, 13:32
| Dziekuje, Hugo i Bartek, sprzeglo juz siedzi prawidlowo, wlozone w skrzynie pionowo. Mega pomoc chlopaki 😁 |
