Ogłoszenie |
[C52A 1.5] problemy z odpaleniem i nierowna praca 4G15 |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2007, 18:03 [C52A 1.5] problemy z odpaleniem i nierowna praca 4G15
witam mam problem z moim colcikiem. ma problemy z odpaleniem i na wolnych obrotach nierowno pracuje a gdy chcem go wkrecic na wyzsze obrotki to strasznie go dlawi i nie da rady sie wkrecic. oto co zrobilem:
1 przepustnice wyczyscilem
2 kondensatory w ecu wymienione
3 krok ustawiony i wyczyszczony
4 aparat zaplonowy i palec wyczyszczony
5 tps ustawiony
na gazie wszystko chodzi bez zarzutu trzyma wolne obroty i ladnie sie wkreca (instalacja lpg 1 generacji)
czy ktos wie o co chodzi moze to wtryskiwacze padaja albo cos w tym stylu cisnienie paliwka jest takie jak powinno |
wojmi1
Wysłany: 30-11-2007, 15:35
Najprawdopodobniej nie odcina ci gazu tzn dostaje do gardzieli i gas i benzyne efekt taki jak zalanie bo nie moze spalic mieszanki brakuje powietrza . przepuszcza zawor z lpg |
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 02-12-2007, 22:47
odpada, bo jak gaz jest zakręcony na butli a wielozawor trzyma na 100% to jest tak samo, a no i wywala bład 41 czyli wtryski... |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-12-2007, 22:08
Mam to samo w VW T4 2,5 benzynie. Po prostu pompa paliwa siada .
Jeżeli nie masz wyłącznika pompy paliwa to właśnie ten element najczęściej siada. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
mlody89 [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 08:15
no ale pompe paliwka wymienialem z jakies 2 miesiace temu |
