Jaki Hak |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 26-01-2021, 11:59 Jaki Hak
Chce zamontować hak do swojego O3 głównie do bagażnika rowerowego ale od czasu do czasu do przyczepki a może w przyszłości do przyczepy kampingoej. Szukam coś porządnego , możecie coś doradzić ?
A i jeszcze uwaga : montaż będę wykonywał w autoryzowanym serwisie bo mam jeszcze rok gwarancji |
tedi_k
Nowy Forumowicz Ford-ekspert
Auto: Outlander PHEV 2019
Wysłany: 26-01-2021, 12:15 Re: Jaki Hak
| VG napisał/a: | | Chce zamontować hak do swojego O3 głównie do bagażnika rowerowego ... |
Najprościej oryginalny...
Jeśli Kolega nie ma alergii na używane - to leży sobie właściwy tutaj: https://allegro.pl/oferta/outlander-iii-hak-holowniczy-modul-kompletny-klucz-9891996396
Wczoraj kupiłem dla siebie podobny, choć tańszy (i do tego z Warszawy... ) - więc odrobinę za późno...
BTW - montaż takiego nie jest jakoś skomplikowany i nie ingeruje w wiązki, więc czy musi w tym brać udział ASO to bym dyskutował... |
VICpb
Auto: Outlander 2.0 '17
Wysłany: 26-01-2021, 14:25
Nie mam porownania z innymi rozwiazaniami ale tez mialem 2 lata temu ten dylemat i obawe o strate gwarancji, zdecydowalem sie na oryginalny w ASO.
Hak jak hak, spelnia swoje oczekiwania. Wtedy z tego co pamietam wszystko kosztowalo mnie ~2,4kPLN. |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2021, 12:19
Ja mam hak marki Steinhoff, montowany w ASO.
Spełnia swoje zadanie, jedynie na minus zasługuje zabezpieczenie antykorozyjne.
W lecie demontowałem gniazdo haka i gniazdo zasilania, żeby wyczyścić i przemalować metalowe elementy.
Tak to działa bez zarzutu |
VICpb
Wysłany: 27-01-2021, 13:53
| VICpb napisał/a: | Nie mam porownania z innymi rozwiazaniami ale tez mialem 2 lata temu ten dylemat i obawe o strate gwarancji, zdecydowalem sie na oryginalny w ASO.
jeszcze jedno, ten oryginalny ostatecznie wymagal wyciecia kawalka zderzaka, po fakcie w necie znalazlem ze sa takie ktore tego nie wymagaja. mi to osobiscie nie przeszkadza bo wyciecie jest niewielki i dobrze zrobione ale dla informacji.... |
VG
Wysłany: 28-01-2021, 17:58
| VICpb napisał/a: |
jeszcze jedno, ten oryginalny ostatecznie wymagal wyciecia kawalka zderzaka, po fakcie w necie znalazlem ze sa takie ktore tego nie wymagaja. |
O dzięki kolegom za informacje , pytanie czy w ASO są takie bez wycinania ?
ASO ze względu na gwarancje |
Brodzins
Wysłany: 28-01-2021, 19:53
Dużo macie wycięte? Nigdy nie traktowałem tego jako problem
Ja mam podcięty ten rant czarny plastikowy. Ale i tak pod spodem auta to jest i nic nie widać |
VG
Wysłany: 29-01-2021, 15:05
Dostałem wycenę , z montażem ponad 4 000 zł
czy ten hak z linka powyżej będzie pasować do mojego z 2017 ? |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 29-01-2021, 15:26
| VG napisał/a: | | Dostałem wycenę , z montażem ponad 4 000 zł |
Grubo ja dałem 620zł za hak Steinhoff co do montażu zostanę bohaterem swojego garażu
Co do samych haków to słyszałem opinię że do wożenia bagażnika rowerowego lepiej mieć hak co ma kulę na stałe przykręconą a nie te na klik |
VICpb
Wysłany: 29-01-2021, 17:16
| eremita napisał/a: | | VG napisał/a: | | Dostałem wycenę , z montażem ponad 4 000 zł |
Faktycznie grubo z tymi 4kPLN (moje 2,4kPLN wtedy mi sie wydalo duzo ale nie w ASO mi powiedzieli kolo 1,7-1,8k wiec aby nie narazac gwarancji postanowilem "przeplacic").
Ja mam na klik i woze tylko platforme na 4 rowery w miesiacach letnich i nie zauwazylem jakiegokolwiek problemu.
Odnosnie wyciecia, wlasnie zrobilem fotke, jako ze jest brudny to moze przerazac ale w realu to nie wyglada tak zle
https://zapodaj.net/c2590d10af644.jpg.html
Chyba ze za te 4kPLN zaproponowali Ci hak elektrycznie skladany, to by jedynie tlumaczylo ta cene. |
VG
Wysłany: 29-01-2021, 22:17
| VICpb napisał/a: |
Tego sie nie dowiedziałem bo mnie trochę zatkało , hak coś ~2,4k wiązka ~0,7k montaż ~1k. Nie mam pojęcia jaki , ale dla mnie za drogo jednak.
Nie wiem jak z gwarancją gdy sam zamontuje (gdzieś taniej) |
Brodzins
Wysłany: 30-01-2021, 19:51
Źle nie wygląda, ale przy tym steinhoffa to mam tylko trochę skrobnięty ten czarny plastik pod tą srebrną listwą...
zdjęcie z neta, ale tak to dokładnie wygląda. Srebrna listwa nie jest ruszona
