Kod błędu P0546 |
Yetusek
Auto: Outlander 2.2 DiD 4WD
Wysłany: 07-12-2021, 12:58 Kod błędu P0546
| Witam. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka silnika. Po sprawdzeniu wyskoczył błąd P0546. Po skasowaniu i przejechaniu około 5 do 10 km błąd powraca. 3 sondy nie mają uszkodzeń mechanicznych. Jak można sprawdzić te czujniki temperatury? |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-12-2021, 14:43
Aby rozwiązać problemy spowodowane przez kod błędu OBDII P0546, należy:
Znajdź czujnik temperatury spalin (EGT). Sprawdź złącza pod kątem poluzowanych zacisków lub uszkodzonych kabli, napraw w razie problemów.
Odłącz czujnik EGT i sprawdź jego rezystancję za pomocą multimetru w skali omowej. Wykonaj test na obu zaciskach. Jeśli czujnik jest OK, powinieneś uzyskać odczyt 150- 200 omów. odczyt, który jest niższy, wskazuje, że czujnik jest uszkodzony, należy go wymienić.
Możesz sprawdzić status czujnika EGT ogrzewając czujnik, a następnie podłączając omomierz, sprawdź, czy rezystancja czujnika spada, gdy czujnik się nagrzewa. Jeśli nie, wymień go.
Źródło - https://fault-code.com/p0546/ |
