[Z34A 1.3] Kontrola trakcji / ESP
Maxi!
Auto: Colt 1.3 2007
Wysłany: 26-07-2017, 14:31   [Z34A 1.3] Kontrola trakcji / ESP
Witam Szanowne grono posiadaczy Colta
W moim Colcie przy zapalaniu silnika świeci się na moment kontrolka 'samochodu wpadającego w poślizg'.
Czy to znaczy że mam ESP (kontrolę trakcji)?
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 27-07-2017, 09:01
Dokładniej masz system ASC TCL tak chyba się to określa w coltach. Tak jak mówisz jest to kontrola trakcji z tym że jak Ci się świeci cały czas to znaczy że nie działa.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Maxi!
Auto: Colt 1.3 2007
Wysłany: 27-07-2017, 13:46
Zapala się na moment po włączeniu zapłonu i po kilku sekundach gaśnie. Poczekam do zimy żeby sprawdzić na śniegu jak się sprawuje :)
Dzięki za odpowiedź.
Pawlik84
Wysłany: 27-07-2017, 13:48
Jak gaśnie szybko po starcie silnika to jest wszystko w porządku ;) - u mnie jest tak samo.
Pozdrawiam; Pawlik
Marco1973
Auto: Colt VI Z30 2007/5D 1.3i 95KM
Wysłany: 15-12-2020, 01:01
COLT 2007 CZ3 1.3
czy system kontroli trakcji TCL/stabilizacji toru jazdy ASC to było wyposażenie standardowe czy opcjonalne?
u mnie nie zapala się kontrolka autka w poślizgu po przekręceniu kluczyka i i nie wiem czy czy coś jest uwalone czy po prostu nie mam tej kontroli trakcji.
nie wiem czy to ma jakiś związek, ale kontrolka od ABS działa prawidłowo - zapala się po przekręceniu kluczyka i po kilku sekundach gaśnie.
wyciągnąłem nawet bezpiecznik od światła stop, co powinno też wyłączyć kontrolę trakcji i spowodować świecenie się cały czas tej kontrolki ale nic się nie dzieje – nie było świateł stopu a kontrolka od kontroli tez się nie zapaliła.
jeśli jest ta kontrola trakcji w aucie to w tunelu środkowym pomiędzy fotelami (między lewarkiem a ręcznym) powinien być czujnik przyspieszenia poprzecznego, ale u mnie po zdemontowaniu tylnej obudowy przy lewarku nic takiego tam nie ma. obudowę wystarczy podnieść - jak ktoś ma tę kontrolę trakcji to tam powinien być czujnik wpięty w kostkę.
Wysłany: 15-12-2020, 09:17
Marco1973 napisał/a:
Opcja.
Marco1973, wpisz vin auta na poniższej stronie i w opcjach zobacz czy posiadasz:
AK3 : ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
Marco1973
Wysłany: 15-12-2020, 09:26
Bizi78 napisał/a:
Opcja.
no to wygląda że nie mam tej opcji :(
grzech25
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 19-02-2021, 10:25
Od niedawna przesiadłem się do Colta i też mam ten system, ale może ktoś wyoślić jak on działa - na jakiej zasadzie w Colcie?
szerokości
