Napinacz paszka wieloklinowego - jak tam się dostać ?!?
PoVeR
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9 DID
Wysłany: 03-07-2010, 19:37   Napinacz paszka wieloklinowego - jak tam się dostać ?!?
Mam pewien problem, muszę wymienić pasek wieloklinowy oraz rolkę napinacza w Cari DiD 102KM 2001r. Wszystko jest prawie ok lecz całą zabawę komplikuje komputer, który maxymalnie przeszkadza.
Jak najłatwiej dostać się do napinacza paska aby go zdemontować i wymienić oraz wymienić pasek?
Przecież jakoś musi być to możliwe, przecież rozrząd tez muszą jakoś wymienić :?
Wysłany: 03-07-2010, 19:40
Z kanału, z podnośnika, albo dla bardziej sprawnych, z poziomu ściągniętego koła i odsłoniętego nadkola.
PoVeR
Wysłany: 03-07-2010, 19:51
Tak właśnie kombinowałem że kanał jednak jest niezbędny .... dzisiaj podjąłem próbę bez kanału i jest fatalnie, w dodatku oprócz komputera jeszcze te rurki od klimy....
Może ma ktoś jednak jakoś pomysł jak to rozkminić "pod blokiem" ?
Wysłany: 03-07-2010, 19:59
Tak jak napisałem wyżej, sciągnąć koło, odsłonic nadkole, albo całkiem je ściągnąć, do wymiany paska wieloklinowego będziesz potrzebował jak dobrze pamietam klucza 16 odgiętego, a do rolki bodaj torx gwiazdkowy 40 lub 45, dodatkowo do wymiany samej rolki napinacza jak dobrze pamietam najlepiej jest manewrowac sobie silnikiem, poprzez podparcie go na lewarku i odkreceniu poduszki od strony rozrzadu, analogicznie jak przy wymianie rozrzadu, najwazniejsza rzecza jest abys torxa do wymiany rolki napinacza mial naprawde dobrego, bo jak oberwiesz zabki/obrobisz leb śruby to narobisz sobie sporych problemow i niepotrzebnego wydatku, może warto pojechac do mechanika i dac gosciowi pare złotych i niech to zrobi od poczatku do konca, a Ty bedziesz mial spokojna glowe i nie zszargane nerwy.
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 04-07-2010, 13:59
Osobiście sam naciągałem w swojej Cari dwa paski wielorowkowe, wystarczy odkręcić koło zdjąć nadkole i już dostęp był, do wymiany pasków i ich naciągnięcia.
Pozdrawiam,
Michał
