               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Alusy 16 cali jakie opony |
      | Autor | Wiadomość |
      | yaro71 [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-04-2007, 22:27   Alusy 16 cali jakie opony |
               | Witam Dostałem w gratisie razem z cari alusy 16 cali 205/45 ET40,ale opony wyeksploatowane i zząbkowane, a pozatym ciężko dostać.planuje zamienic na 205/50 16 cali moze lepiej sie bedzie jeździć ( komfort jazdy ) tylko pytanie do expertow czy będą ok tzn czy nie będą ocierać przy aucie obciążonym.Moze ktoś wie albo używa takich opon.Jak wrażenia z jazdy itd.....
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 16-04-2007, 23:15 |
               | po obecnym doborze opon na 16'' felgi i et40 to szczerze mowiac niby jest zalecana opona o wymiarze maxymalnym 205/50/16, ale et40 innemu et40 innej felgi nie rowne, i przy 205/55/16 nie obylo sie bez klepania rantu, szlifowania uchwytu mocujacego zderzak i usztywnianiu sprezyn, wiec watpie zeby przy profilu 50 bylo bardziej kolorowo |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Grześku   Mitsumaniak
 groźny oboźny
 Auto: Outlander Intense+ 2.0
               |  Wysłany: 17-04-2007, 08:25 |
               |  	  | yaro71 napisał/a: |  	  | tylko pytanie do expertow czy będą ok tzn czy nie będą ocierać przy aucie obciążonym.Moze ktoś wie albo używa takich opon.Jak wrażenia z jazdy itd..... |
 Felgi 16" ET40 , opona 55, wygląda ładnie ale kłopoty są.
 Nie obyło się bez klepania rantu, usunięcia zaczepu mocującego błotnik a nawet usztywnienia sprężyny na amortyzatorze, poprzez wkręcenie gumy dystansowej.
 I mimo tych zabiegów na większych górkach tył potrafi jeszcze trzeć.
 Jeżeli weźmiesz fele z ET >44 będzie ok, opony 50 - spoko, żałuję że sam takich nie wziąłem. Komfort bez zastrzeżeń.
				| _________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
   strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
      | phixius   Mitsumaniak
 Gotów do lotu ;)
 Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
               |  Wysłany: 17-04-2007, 11:35 |
               | Jak do 16 to 205/45 albo 195/50. 55 nawet przy 195 będzie obcierać
 Jedno woleć: komfort czy wygląd?
				| _________________
      | yaro71 [Usunięty]
               |  Wysłany: 17-04-2007, 22:37 |
               | I 205/50 i 195/50 cięzko dostać wymienie spowrotem na stal 14 cali a alusy sprzedam i kupie 15alu komfort ponad wszystko !!! |  |
