Reduktor L200 '06-
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 10-05-2021, 17:25   Reduktor L200 '06-
Czołgiem! :-)
Wszystko wskazuje na to, że niestety skończył mi się reduktor. Pod mocnym obciążeniem słychać metaliczne strzały, obstawiam, że łańcuch przeskakuje właśnie w reduktorze. Dodatkowo żeby cokolwiek zdiagnozować bez ściągania żelastwa spuściłem olej, są opiłki. Czyli zakładam, że raczej pościnane zęby, niż rozciągnięty łańcuch.
Przerabiał ktoś temat? Raczej tańsza opcja to będzie wymiana całego reduktora na używany niż wymiana elementów - i tu pytanie: mam 2.5 DiD SS z ręczną skrzynią - czy reduktor z autamata będzie pasował? Z góry założyłem że nie, ale znalazłem wątek outlanderowy - i tam skrzynie redukcyjne były takie same. Jasne że to zupełnie inne auta, inne silniki, inne skrzynie. Ale może ktoś po prostu WIE, że będzie pasować lub nie będzie ;-) Z góry dzięki za pomoc!
[ Dodano: 10-05-2021, 17:54 ]
OK, sam sobie odpowiadam - nie będzie pasował, reduktory się różnią. Tak więc szukam używki do Superselecta z manualną skrzynią po 2006 roku.
Jakby ktoś miał na zbyciu - jestem zainteresowany.
