[Cari 1.9TD] Geometria, zbieżność po wymianie amortyzatorów? |
Kakaowy Szogun
Auto: Carisma
Wysłany: 26-05-2020, 00:03 [Cari 1.9TD] Geometria, zbieżność po wymianie amortyzatorów?
Hej,
Wymieniłem w mojej Carismie amory przednie. Czy muszę ustawiać zbieżność, geometrię? Pytam bo w netach piszą różne rzeczy. A mam nowe opony i szkoda, aby się zdarły. |
Wysłany: 26-05-2020, 05:45
| Jeśli nowe założyłeś w identyczny sposób jak stare były zamontowane to nie ma takiej potrzeby ale jest ryzyko że mogła zmienić się geometria pochylenia koła więc raczej dobrze było by jednak skontrolować czy wszystko jest ok. |
Kakaowy Szogun
Auto: Carisma
Wysłany: 29-05-2020, 17:34
| Dzięki za odpowiedź. Podskocze, niech sprawdzą czy kąty są ok. |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 19-12-2021, 13:09
| W jaki sposób ustawiamy geometię pochylenia koła w przednim zawieszeniu?Myślałem ze w tym aucie podobnie jak w Space Star ustawiamy tylko zbieżność? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-12-2021, 08:10
| tom.f, z przodu nie ma możliwości regulacji kąta pochylenia koła, w Space Starze jest dokładnie to samo zawieszenie, a nawet płyta podłogowa co w Carismie. |
tom.f
Wysłany: 23-12-2021, 10:01
| To teraz jestem w kropce.Podcina mi delikatnie zewnętrzną krawędz opony z lewej strony.Brak luzu na piaście.Sworznie były wymieniane z obydwu stron.Zbieżność była regulowana. |
Wysłany: 25-12-2021, 10:03
| tom.f, zbieżność przedniej osi czy geometria wszystkich 4 kół była robiona? Założę się, że była zrobiona tylko zbieżność przodu, a z tyłu śruby od regulacji zbieżności są zapieczone, więc tyłu nie ruszyli. W takiej sytuacji nie dziwne, że tnie opony. Regulacja samego przodu w tym aucie nic nie daje, a nawet gorzej, tylko pełna geometria zawieszenia. |
tom.f
Wysłany: 26-12-2021, 13:03
Była robiona tylko zbieżność z przodu
Dzięki za informację |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-12-2021, 18:28
| Kup od razu nowe śruby o regulacji na tył, bo jak stare przez tyle lat nie były ruszane to pewnie sie już nie nadają |
