[3.2 DID] Dziwne stuki z napędu/zawieszenia |
agang
Auto: Pajero IV 3.2 200KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2018 Posty: 6 Skąd: WWA
Wysłany: 23-05-2018, 13:35 [3.2 DID] Dziwne stuki z napędu/zawieszenia
Cześć wszystkim,
Od niedawna jestem posiadaczem Pajero IV 3,2 200km i mam problem ze stukami dochodzącymi spod samochodu.
Stuki pojawiają się podczas delikatnej jazdy i dodawania lub odejmowania pedału gazu, wydaje mi się, że dochodzą z tylnej osi. Wszedłem pod samochód, nie zauważyłem nic niepokojącego, poszarpałem za półosie - sztywno, wahacze - sztywno. wał - sztywno... Nie mam pojęcia gdzie szukać.
Może spotkał się ktoś z podobnym problemem ? |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 24-05-2018, 10:17
Pierwsze co, to krzyżaki. |
agang
Wysłany: 13-06-2018, 10:29
Na tylnym wale raczej nie ma krzyżaków.
Problem dalej nie jest rozwiązany niestety, nie mam pojęcia co to może być.
mechanik obstawia przeguby na półosiach ale nie wiem czy to dobra diagnoza... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-06-2018, 16:22 Re: Dziwne stuki z napędu/zawieszenia
agang napisał/a: | Cześć wszystkim,
Luz homokinetyków na wale napędowym. |
Giba_IV
Auto: Pajero IV 3.2 DiD
Wysłany: 11-03-2019, 20:24
niedawno nabyłem Pajero IV 3.2 DiD w automacie z 2007 roku i założyłem konto na forum, szukając odpowiedzi na zadany tu problem. Podczas jazdy, przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, z podwozia (tylnej części) wydobywa się głuchy, pojedynczy stuk połączony z odczuwalnym szarpnięciem samochodu. Mechanik przejrzał wszystkie elementy napędu i zastanawiamy sięnad przegubem homokinetycznym lub samym mostem napędowym z tyłu i jego regeneracją, ale to już koszt około 2 tysięcy złotych ... Szkoda ładować kasę na ślepo, zbyszekm2 myślisz, że można homokinetyk potraktować jako bardziej typową usterkę w tym modelu i obstawiać bardziej za nim, czy może jeszcze coś innego ? Jest jeden ten przegub na końcu, czy sąz dwóch stron i ewentualnie wymieniaćoba? Sam most nie huczy, słychać tylko lekkie wycie opon (sądzę, że normalne przy zimówkach 265/60), ale odgłos i szarpnięcie ewidentnie wymaga naprawy. Może ktoś jeszcze ma za sobą takie doświadczenie i może na coś wskazać ?
Teoretycznie wszystkie elementy przeniesienia napędu mają jakiś luz, ale zakładam że jest to normalne, bo w żadnym samochodzie nie jest to spasowane idealnie na sztywno, jednak nie powinno to powodować takiego efektu, nawet po zsumowaniu wszystkich luzów. Pajero ma 211 tysięcy przebiegu (dośćprawdopodobnego).
Z góry dzięki za pomoc. |
Patant
Auto: Pajero IV 3,2 did
Wysłany: 20-03-2019, 11:48 Stuki puki z wału
Cześć w moim przypadku były to tuleje trzeba zdemontować zbiornik ten sam problem stukanie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu |
dziobaku
Nowy Forumowicz dziobaku
Auto: pajero IV 3.2DID
Patant
Wysłany: 20-03-2019, 23:01
W moim przypadku były to 9 10 25 i 26 ale trzeba było zwalić zbiornik |
dziobaku
Wysłany: 25-03-2020, 22:48 odgrzeje temat - tylny wał
miałem okazje byc na kanale i zerknąłem na wał, gumowe końcówki wyglądają ładnie ale ruszając wałem (wybierając luz) słychać lekkie pukanie dokładnie pośrodku wału (skrzynia - tylny most)
to pukniecie jest metaliczne
wał wygląda na lit, możne to tylko dźwięk tak niesie czy jest tam jakiś wieloklin itp |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-03-2020, 12:09
Pajero 4 występują luzy na wale jestem normalne zjawisko, tylko nie mogą przekraczać pewnej wartości.
Muszę być podjechać do warsztatu które zajmuje się typowo Pajero i móc prawidłowo sygnalizować Czy to jest awaria czy wszystko jest okej |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 17-10-2021, 15:48
Dołączam się do tematu otóż zauważyłem u siebie że podczas odejmowania gazu z tyłu jest słyszalne delikatnie puknięcie nic nie czuć i nie mogę nic namierzyć nie jest to jakieś mocne ale ja to słyszę i denerwuje mnie to posprawdzałem tuleje na szarpakach i nie wydaje mnie się aby było coś nie tak nie mogę tylko sprawdzić tego wahacza poprzecznego z końcówką bo moje szarpało nie są skrętne . Może ktoś już zdiagnozował coś takiego i pomoże naprowadzić na usterkę? |
_________________ Marcin |
zbyszekm2
Wysłany: 21-10-2021, 09:18
marcinp1983 napisał/a: | Dołączam się do tematu otóż zauważyłem u siebie że podczas odejmowania gazu z tyłu jest słyszalne delikatnie puknięcie nic nie czuć i nie mogę nic namierzyć nie jest to jakieś mocne ale ja to słyszę i denerwuje mnie to posprawdzałem tuleje na szarpakach i nie wydaje mnie się aby było coś nie tak nie mogę tylko sprawdzić tego wahacza poprzecznego z końcówką bo moje szarpało nie są skrętne . Może ktoś już zdiagnozował coś takiego i pomoże naprowadzić na usterkę? |
95 % jest wina wału tylnego napędowego. liz na wieloklinie przegubu homokinetycznego, później luz na walku zdawczym na reduktorze lub luz miedzy zębny na ataku w moście. nic innego. |
marcinp1983
Auto: pajero 4
Wysłany: 22-10-2021, 14:05
Ok dziś namierzyłem przyczynę stukania napędów a mianowicie winne są tuleje mcowania górnego mostu tylnego takiego banana. Pytanie jakiego producenta tuleje założyć i czy dobrze widziałem że trzeba wyjąć zbiornik paliwa bo ktoś wsadził śruby od strony zbiornika pewnie fabryka i czy przy składaniu można je założyć odwrotnie? |
