[1G 90-94] Szukam opisu kontrolek na desce --- POMOCY ! |
ArturJB [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 18:57 [1G 90-94] Szukam opisu kontrolek na desce --- POMOCY !
Wiem, wiem ... może trywialne, ale jestem świeżym posiadaczem i świeci mi się to i owo nie wiedząc po co, już przeszło mi przez myśl powycinać kabelków kilka coby mnie nie psuło nerwa ... ale się powstrzymałem i pomyślałem że warto zapytać doświadczonych posiadaczy eclipsa ... nie olejcie mnie ino pomóżcie. Jeśli miałby ktoś całą instrukcję to bardzo proszę pchnijcie mnie ją na meilika a-jb@wp.pl
z góry dziękuję i pozdrawiam |
mcrec [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 20:05
| Może prościej będzie -co Ci sie świeci i nie gaśnie po uruchomieniu silnika? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 25-03-2007, 07:51
| ArturJB napisał/a: | | Jeśli miałby ktoś całą instrukcję to bardzo proszę pchnijcie mnie ją na meilika a-jb@wp.pl |
Podejżewam że z instrukcją duży kłopot napisz co Ci świeci i w jakich okolicznościach to ja Ci napisze dlaczego |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
ArturJB [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2007, 20:30
| świeci się żółta kontrolka jakby autko w poślizgu ... i dziś wyszło że albo nie ma ABSu albo nie działa bo koła się blikują przy gwałtownym hamowaniu ... a może to właśnie jest związane z tą kontrolką |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2007, 23:14
| jeśli tylko kontrolka od ABS-u świeci to ABS-u nie ma, faktycznie jest to rownoznaczne.U mnie tez sie zaczyna swiecic co pewien czas,czasem wczesniej czasem pozniej.Jak bede mial czas to porozbieram pokoleii hamulce i poprostu poczyszcze czujniki,moze cos to da.Zobacz moze po zresetowaniu komputera czy zapali sie zaraz po odpaleniu czy po jakims dłuższym czasie. |
micheal23 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 22:52 problem z ABS
| to ja mam taka samo sytuacje swieci mi sie i zgasa dioda od ABS a podczas jazdy przy hamowaniu załancza mi sie niepotrzebnie ABS...i co teraz zrobic?? |
ciechan [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2007, 08:29
jakby ktos pytal to mam do sprzedania oryginalna instrukcje do 2G z 1995 r bo w koncu udalo mi sie zakupuc oryginal do mojego 1G |
