kolizja
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 10-11-2021, 15:50   kolizja
witam , corka miala kolizje , gdzie znajde nr. lakieru bo chcialbym kupic ori blotnik i zderzak ?
Wysłany: 10-11-2021, 16:30
Kod lakieru powinien być na tabliczce znamionowej.
sruba50
Wysłany: 12-11-2021, 11:51
ok dzieki , ciezko zderzak dorwac do niego , a jakie spinki ida do nadkola ?
[ Dodano: 12-11-2021, 12:14 ]
i nie moge znalezc tego kodu lakieru
Wysłany: 12-11-2021, 12:36
Zobacz na słupku B od pasażera.
Ewentualnie podaj mi na PW Vin to sprawdzę wieczorem w katalogu.
sruba50
Wysłany: 12-11-2021, 13:33
ok dziekuje
[ Dodano: 20-11-2021, 20:12 ]
autko zrobilem ale pozostal problem z kilmą a mianowicie po uderzeniu w lampe pękł przewod klimy ten co idzie od chlodnicy klimatyzacji i jest skrecany z drugim przewodem gdzie jest czujnik , przewod ten jest przymocowany do lampy prawej, prosze podajcie namiary na ten przewod , moze byc na allegro i uszczelki jakie tam są
[ Dodano: 20-11-2021, 20:13 ]
a czy mozna jezdzic tak do wiosny ? nie zatrze sie sprezarka jak ucieka gaz i olej ?
Wysłany: 21-11-2021, 20:52
olej w większości w sprężarce zostaje, natomiast bez ciśnienia sprężarka pracować nie będzie
cały układ złapie od groma wilgoci, więc odwadniacz będzie do wyrzucenia na 100% - czy zacznie w środku rdzewieć - trudno powiedzieć...
chociaż poxyliną ten wężyk zaglutuj
