Outlander Focal Premium
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 10-10-2020, 22:29   Outlander Focal Premium
Czy już ktoś to montował i jak gra. Czy na zwykłym podstawowym radio też zagra?
Zestaw z promocji można poskładać za ok połowę ceny, a i montaż nie jest jakoś skomplikowany, gdyż producent dostarcza odpowiednie kable.
Pozdr Acent
radek6
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 01-11-2020, 23:40
Założyłem ten zestaw w outlanderze 2020 do wersji intense plus. Różnica w dźwięku to niebo, a ziemia. Gra bardzo dobrze jak na audio samochodowe. Prowadzę firmę związaną z nagłośnieniem więc wiem co mówię :) Jedynie trzeba było subwoofer dobrze poustawiać (odcięcia filtru itp.) bo było to ustawione fabrycznie tragicznie. Dudniło nie do wytrzymania gdyż wszystko było poprzekręcane na maxa.
Nie żałuję wydanych pieniędzy.
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 02-11-2020, 10:07
Opowiedzcie coś więcej na ten temat, kosztów, kwestii montażu itp.
Spędzam sporo czasu w outlanderze i piłuję cięższe gatunki muzyczne.
Stockowe głośniki i brzmienie, jest lekko mówiąc poprawne, ale 4 liter nie urywa.
radek6
Wysłany: 02-11-2020, 22:15
Stockowe głośniki u mnie wyleciały po 2 tygodniach od odebrania auta z salonu i wleciał focal. Jeśli poprzez cięższe gatunki masz na myśli wszelkiego typu gitarowo/perkusyjne gatunki to jest ogromna poprawa - na stokowych nie dało się słuchać nic poza przebojami z Radio Eska :D Ogólnie Focal radzi sobie bardzo poprawnie z każdym gatunkiem jaki testowałem. Kilku godzinna podróż jest teraz sporo przyjemniejsza. Koszt chyba około 5000zł - zestaw i montaż w aso.
Brodzins
Wysłany: 03-11-2020, 07:19
radek6 napisał/a:
Tak , głównie hejvi metal i inne mroczne wariacje :) 5000 nie mało, tak z 2-3 tysie do mnie przemawia, stąd pytanie do kolegi wyżej :)
acent napisał/a:
Acent, podpowiesz co, jak i gdzie można taniej? :)
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 08-11-2020, 14:47
https://allegrolokalnie.pl/oferta/subwoofer-podfotelowy-focal-ibus-20-moc
https://allegrolokalnie.pl/oferta/glosniki-focal-auditor-rcx-165
https://allegro.pl/oferta/rse-165-focal-auditor-glosniki-16-5cm-60-120w-9767805300
Focal ma to do siebie, że dostarcza standardowe wiązki do radia i nie trzeba kombinować. Woofer zarządza dźwiękiem i dobrze jest go zasilić najbliżej zacisków akumulatora. Chyba, że instalacja w aucie jest pewna to tylko wtyczki. Czy ASO dodatkowo jakoś wygłusza auto (drzwi), czy tylko wymiana?
Pozdr Acent
Brodzins
Wysłany: 09-11-2020, 20:35
Dziękuję, i to są normalne pieniądze.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 10-11-2020, 10:04
radek6 napisał/a:
Oglądam katalog Outlandera i widzę, że teraz dają 6 głośników w podstawie, tzn. nie było tam systemu Rockford Fosgate znanego z poprzednich wersji z wooferem w bagażniku?
Brodzins
Wysłany: 10-11-2020, 23:31
acent napisał/a:
Słuchaj bo ja z car audio lewy jestem jak nikt inny.
Kupuje suba, dwa głośniki do drzwi, dwa tweetery... a co z tyłem? zostaje fabryka?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 12-11-2020, 21:43
Spoko, Sub to wiadomo pod siedzisko, jeździsz sam to pod swoje. RSE165 to na przód, RCX165 na tył. Tweety montujesz w na zwrotnicach z paczki. Załóżmy, że nie jest to audio tylko lampki choinkowe, więc powinno być łatwiej. Kupisz zobaczysz pomylić się nie da.
Pozdr Acent
Brodzins
Wysłany: 12-11-2020, 21:52
Podłączenie i kwestie montażowe to nie problem... Bardziej tak ideowo właśnie chciałem się dowiedzieć. Nigdy w życiu się tym nie interesowałem. Zawsze audio w domu było na tapecie, a samochodowe... Obchodziło mnie szerokim łukiem.
Dzięki.
kalisiaq
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
Wysłany: 24-02-2023, 12:07
Czołem. Pytanie mam: czy przy zakupionym zestawie FOCAL IBUS 20 z ASO był również do wzmacniacza dołączony pilot taki jak tu na 5. zdjęciu https://www.focal.com/pl/...ugplay/ibus-20?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 25-02-2023, 13:19
ASO chyba kupuje wersje bez kontrolera (takie też są). Nie mniej jednak gra to wyśmienicie. Niestety z czasem wychodzą problemy. Tapicerka zaczyna wibrować oraz brak wygłuszenia (przynajmniej od strony za głośnikiem w dziwach) daje o sobie znać. Wersja z Rockford, ma wkładki za głośnikami i chyba tapicerka jest lepiej zamocowana.
Pozdr Acent
kalisiaq
Wysłany: 25-02-2023, 15:27
Dzięki za odpowiedź. Mam ten zestaw, kilka chwil po zakupie grał fabryczny zwykły i FOCAL bez porównania. Akurat ostatnio w piwnicy trafiłem na karton po tym sprzęcie, który monotowałem w ASO, a na nim była informacja o tym, że w zestawie był remote control, a ja go nie mam. Niemniej jednak do mojej wersji dorzucali ten zestaw, więc jestem zadowolony.
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 06-03-2023, 15:01
Dla tych co chcą mieć coś lepszego, jak oryginał. Brakuje tylko tylnych. ale jest okablowanie - P&P
https://allegro.pl/oferta/car-audio-focal-premium-mitsubishi-outlander-12054462614
Pozdr Acent
