Łożysko podporowe wału napędowego po lifcie 2" |
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 10-05-2021, 00:04 Łożysko podporowe wału napędowego po lifcie 2"
| Czy ktoś z szanownego grona spotkał się z tematem przyspieszonego zużycia się łożyska podporowego wału napędowego w L200 ze skrzynią ES? Niedawno wymieniłem łożysko podporowe, bo całkowicie się rozleciało i jak zakładałem nowe, to było ono niepokojąco zbyt mocno ciągnięte podczas montażu w stronę tylnego mostu. Auto jest po lifcie 2 cale i obawiam się, że bez dodatkowego dystansu pomiędzy flaszą wału i tylnego mostu, temat może się powtórzyć. Czy ktoś przerabiał podobną sprawę? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-05-2021, 08:38 Re: Łożysko podporowe wału napędowego po lifcie 2"
| Robaq napisał/a: | | Czy ktoś z szanownego grona spotkał się z tematem przyspieszonego zużycia się łożyska podporowego wału napędowego w L200 ze skrzynią ES? Niedawno wymieniłem łożysko podporowe, bo całkowicie się rozleciało i jak zakładałem nowe, to było ono niepokojąco zbyt mocno ciągnięte podczas montażu w stronę tylnego mostu. Auto jest po lifcie 2 cale i obawiam się, że bez dodatkowego dystansu pomiędzy flaszą wału i tylnego mostu, temat może się powtórzyć. Czy ktoś przerabiał podobną sprawę? | Podnośimy autta ale nigdy nic nie robiliśmy z wałem. Nie bylo potrzeby |
Robaq
Wysłany: 12-05-2021, 10:12
Ok. Zobaczymy... Jak to mówią mechanicy: "jeździć i obserwować"
Trochę mnie martwiło to obciążenie osiowe łożyska kulkowego. Przy swobodnym przyłożeniu obudowy łożyska do miejsca montażu (z przykręconym wałem do flanszy tylnego mostu), do otworów montażowych w obudowie łożyska brakowało około centymetra. Może to obciążenie nie jest jakieś mega duże, ale będzie występowało cały czas na łożysku nie przeznaczonym do tego. |
nommo
Auto: L200 2016
Wysłany: 12-01-2022, 19:46
| Kup zastaw obniżający i po problemie jakieś 200zl i 20min roboty. |
Robaq
Wysłany: 15-01-2022, 23:11
| nommo napisał/a: | | Kup zastaw obniżający i po problemie jakieś 200zl i 20min roboty. |
"Zestaw obniżający" - czego, gdzie to można kupić i czy używasz tego (żeby mieć obiektywną opinię użytkownika)? |
nommo
Auto: L200 2016
Wysłany: 19-01-2022, 11:30
| Robaq napisał/a: | | nommo napisał/a: | | Kup zastaw obniżający i po problemie jakieś 200zl i 20min roboty. |
Tego potrzebujesz tylko jeszcze w zaszłym roku widziałem po 180zl
https://www.quatro4x4.pl/...0090000360.html |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 24-01-2022, 10:51
| nommo napisał/a: | | Robaq napisał/a: | | nommo napisał/a: | | Kup zastaw obniżający i po problemie jakieś 200zl i 20min roboty. |
Link jest do części do kolejnej generacji L200.
Mam podniesiony samochód (2007r.) o jakieś 12cm, nic nie trzeba było montować do regulowania wału. |
nommo
Auto: L200 2016
Wysłany: 24-01-2022, 12:30
| 5 cali liftu bez obniżenia dyferencjału ? |
pablo eldiablo
Wysłany: 24-01-2022, 16:14
| Nie ma takiej potrzeby. Lift tył mam zrobiony przez podniesienie na resorach (Lovells) + przedłużone amortyzatory, z przodu dłuższe sprężyny OME +110kg + amory + dystanse między górnymi wahaczami a sworzniami. Nic poza tym nie trzeba było robić. Koła 33". |
