Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
O1 2.0T i tempomat |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 15-08-2013, 23:16 O1 2.0T i tempomat
Witajcie ponownie, jak zwykle mam problem, a raczej zapytanie...
Nie ukrywam, iż w wyposażeniu Outka brakuje mi tempomatu, parę dni jeździłem autem zastępczym, które miało tempomat i mi się szalenie spodobało... Zastanawiam się, czy da się dopasować tempomat od innego miśka, dodam, iż 4G63T w O1T sterowany jest elektroniczną przepustnicą. Czy ewentualnie wystarczy kupić przełącznik tempomatu i wiązkę do kompa, czy trzeba jeszcze jakieś przekaźniki itp.? Czy ktoś posiadający O1 z tempomatem mógłby zobaczyć jak w jego aucie wygląda instalacja tempomatu? Będę bardzo wdzięczny za pomoc |
marcin123
Auto: outlander 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 73 Skąd: Leśnica
Wysłany: 20-10-2013, 17:21
mam coś takiego dołożonego taki kupiłem jes jakaś puszka z boku i dodatkowa linka na przepostnicę |
jopawpl
Auto: brak
Wysłany: 22-12-2013, 11:13
Dokladnei ja mowi kolega -ja tez mam dodatkowa puszeczke
Az milo na dlugich trasach wlaczyc i delektowac sie widokami |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 22-12-2013, 15:53
jopawpl napisał/a: | Az milo na dlugich trasach wlaczyc i delektowac sie widokami |
Hm... tempomat służy do swobodnego pomachania nóżkami
Z delektowaniem się widokami radziłbym uważać |
W@sio
Wysłany: 22-12-2013, 19:12
Hmmm dzięki za odpowiedzi... W turbo jest elektroniczna przepustnica, podobnie jak w 2.4 ciekawe czy i w takim przypadku potrzebna jest ta dodatkowa linka |
Haiku
Auto: ASX 1.6 + Lancer Intense 2.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 184 Skąd: Łask
Wysłany: 09-04-2014, 13:20
Odświeżę trochę temat... Czy wystarczy dokupić samą manetkę do kierownicy czy dołożenie tempomatu wiąże się z czymś więcej? |
_________________ Lancer CS0 4G63
ASX 1.6 |
W@sio
Wysłany: 09-04-2014, 15:12
Wiesz co, temat jest niezgłębiony do końca, podejrzewam, że manetka + wiązka + włączenie opcji w ETACSie , kontrolka tempomatu jest w zegarach, Zauważyłem, że tempomat był dostępny w wersjach 2.4 automat gównie na rynek USA, nie mam nikogo znajomego, żeby podpatrzeć, nie mniej jednak w tym silniku i w 4g63T jest elektroniczna przepustnica, więc powinno banglać... Jak będę miał więcej czasu i $$ to temat prześledzę wnikliwiej i opiszę wszystko na forum |
krzychu
Wysłany: 09-04-2014, 15:45
W 4G63T nie ma ordynarnej linki? |
qba1983
Auto: Out 2.0T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Mar 2014 Posty: 116 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-04-2014, 16:32
jest ale nie prowadzi do przepustnicy tylko do czujnika(miesci sie za prawym kloszem)
temat bardzo ciekawy, jestem bardzo zaineresowany co i jak by miec taki bajer w moim outlanderku |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 09-04-2014, 19:35
Jestem również zainteresowany tym tematem. |
W@sio
Wysłany: 09-04-2014, 20:12
Jest ordynarna linka, ale kończy się na potencjometrze przy prawej lampie, dalej elektronika , tak przynajmniej jest w O1T |
Haiku
Wysłany: 10-04-2014, 07:55
W weekend odkręcę airbag kierownicy i zobaczę co się pod nią kryje. Może fabryka przygotowała instalacje (wiązkę) a brakuje tylko samej manetki (jak np. w Skodzie) |
ASX 1.6 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-04-2014, 08:55
Haiku napisał/a: | W weekend odkręcę airbag kierownicy i zobaczę co się pod nią kryje. Może fabryka przygotowała instalacje (wiązkę) a brakuje tylko samej manetki (jak np. w Skodzie) | U mnie taśma airbag posiada dodatkowe 2 "scieżki" do zastosowania tempomatu, od strony kolumny kostka ma 5 pinów, ale od strony kierownicy od tasiemki są tylko 3 przewody. U siebie otworzyłem obudowę tasiemki i dolutowałem 2 przewody żeby zrobić sobie jojstik do sterowania radiem. W dalszej części instalacji od kolumny kierownicy u mnie nie było dodatkowych kabli, ale wystarczyło dołożyć do kostek przewody.
W kierownicy są uchwyty na jojstick tylko dziura jest zaślepiona, wystarczy wyciąć i dopasować jojstick np od Pajero. Optycznie jojsticki są identyczne z tym od Mazdy, jednak MOGĄ się różnić wartościami rezystorów, więc komputer może ich nie rozpoznawać prawidłowo. |
W@sio
Wysłany: 10-04-2014, 10:03
Tylko trzeba pamiętać, iż manetka do tempomatu, o ile dobrze się przyjrzałem, zamontowana jest w kolumnie kierownicy, a nie w samej kierownicy Nie mniej jednak mam nadzieję, że nie będzie trzeba dużo rzeźbić z tym, sama manetka od Pajero na allegro kosztuje coś około 30-50 zł |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-04-2014, 10:54
W@sio napisał/a: | Tylko trzeba pamiętać, iż manetka do tempomatu, o ile dobrze się przyjrzałem, zamontowana jest w kolumnie kierownicy, a nie w samej kierownicy Nie mniej jednak mam nadzieję, że nie będzie trzeba dużo rzeźbić z tym, sama manetka od Pajero na allegro kosztuje coś około 30-50 zł | Ja też widziałem takie zdjęcia z manetką na kolumnie, jednak nie wydaje mi się że to jest rozwiązanie marki Mitsubishi tylko jakiś produkt innej firmy. |
