Ogłoszenie |
Modyfikacja Lancera |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-04-2022, 20:53 Modyfikacja Lancera
Witajcie 😉😉😉
Dziś opis modyfikacji Lancera po roku 2010 👍
Są to podstawowe modyfikacje usprawniające życie kierowcy.
1. Alarm i blokada przycisku drzwi -
Chciałem zauważyć ze lancer po roku 2011 są częściowo pozbawianie "pewnych" rzeczy - w tym przypadku pomimo alarmu kabelka do diody brak co przedstawiłem na filmiku
2. Swiatla dzienne świecące na 80% tzn
Po zal zapłonu swiatla mijania świecą na 80% a po zmroku rozjaśniają się i załączają swiatla postojowe z przodu i z tylu
3. Funkcja niezwracania na siebie uwagi gdy czekamy na kogos lub jesteśmy z kimś w samochodzie 🙃 przy pracującym silniku. Ręczny zaciągnięty odpalamy auto swiatla nie świecą iiii odpala dopiero wtedy kiedy opuścimy ręczny
4. Wyłączenie kasowania średniego spalania
5. Uruchomienie zamykania drzwi po prędkości otwierania kiedy wył zapłon
(dla roczników 2007-2010 koło fortuny, chyba ze został wymieniony Etacs w ramach akcji serwisowej lub przeprowadzona została aktualizacja kompa)
6. Funkcja przeganiania kotów lub zwracania na siebie uwagi kiedy przechodzi dziewczyna 😉 - dwa szybkie naciśnięcia przycisku zamknij/lock i auto odpowiada klaksonem
Domykanie szyb niestety po roczniku modelowym 2011 jest nie do zrealizowania ponieważ zmieniona została koncepcje i jedyna szyba automatyczna jest szyba kierowcy - trzeba stosować moduły 🤔
Miłego weekendu 😈
IG: tokyo.dawid
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 622 Skąd: z nienacka
Wysłany: 12-04-2022, 08:06
tokyo napisał/a: | Funkcja niezwracania na siebie uwagi gdy czekamy na kogos lub jesteśmy z kimś w samochodzie 🙃 przy pracującym silniku. Ręczny zaciągnięty odpalamy auto swiatla nie świecą iiii odpala dopiero wtedy kiedy opuścimy ręczny |
A jak stoję na skrzyżowaniu i zaciągnę ręczny to je zgasi? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 12-04-2022, 19:16
tościk napisał/a: | tokyo napisał/a: | Funkcja niezwracania na siebie uwagi gdy czekamy na kogos lub jesteśmy z kimś w samochodzie 🙃 przy pracującym silniku. Ręczny zaciągnięty odpalamy auto swiatla nie świecą iiii odpala dopiero wtedy kiedy opuścimy ręczny |
Nie,tylko w chwili pierwszego startu auta, czyli zal swiatla na Off , zaciągnięty ręczny i palimy auto . Ponowne opuszczenie ręcznego nic nie daje. |
IG: tokyo.dawid
