Lewe powietrze 1.6 v16 ??
camel_camelsky
Auto: Carisma 2001 1.6 v16
Wysłany: 06-04-2022, 06:55   Lewe powietrze 1.6 v16 ??
Drodzy forumowicze.
Od tygodnia spalanie w mojej Cari jest nie do zaakceptowania. Otoz wyjezdzajac z garazu i jezdzac na rozgrzanym silniku pokazuje mi spalanie 11.5L/100km.... ;( Slysze syki w komorze silnika, ale ni cholery nie moge znalezc miejsca gdzie to syczy. Czy sa jakies newralgiczne miejsca na ktore mam zwrocic uwage? I jeszcze jedno czy jak odpale auto to jest to normalne ze na zimnych obrotach trzyma mi auto na 2tys obrotow przez jakies 5 min dopoki termostat nie otworzy duzego obiegu?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 06-04-2022, 08:34
Spalanie komputerowe czy rzeczywiste :?:
Pali się CE :?:
Po odpaleniu obroty powinny dość szybko spaść.
Ja bym zaczął od podstawy czyli czyszczenia przepustnicy, wymiany jej uszczelki i nauki obrotów.
Co do syczenia, sprawdź:
- czy masz domknięty filtr powietrza
- czy nie masz jakiegoś okopcenia na kolektorze wydechowym
- przy pomocy plaka możesz sprawdzić rury dolotowe
camel_camelsky
Wysłany: 06-04-2022, 11:42
No wywala CE plus na jalowym biegu spadaja obroty do 500 bez obciazenia tylko swiatla wlaczone. Zauwazylem, ze jadac na 3 i 4 biegu przy obrotech od 1100 do 1600 lekko szwrpie autem. Bledy z kompa to P0170 i P0125
Wysłany: 06-04-2022, 13:22
Pierwszy to problem z mieszanką a drugi to jakiś problem z temperaturą. Jakie wartości temperatury pokazuje interfejs i jakie korekty paliwowe i jakie napięcie sonda lambda na rozgrzanym silniku na biegu jałowym bez obciążenia?
Wysłany: 06-04-2022, 13:24
camel_camelsky napisał/a:
Błędy powiązane są z sondą regulacyjną pod maską.
Dobrze by było sprawdzić komputerem jak pracuje + zmierzyć oporność grzałki ww sondy.
Poszarpywanie i spalanie może być przyczyną źle działającej sondy.
camel_camelsky
Wysłany: 06-04-2022, 14:41
Sonda zostala wymieniona w lutym na Sondalambda DELPHI ES11119-12B1 1588A020
Wysłany: 06-04-2022, 15:55
Ten błąd może być spowodowany także nieszczelnością w dolocie lub w wydechu. Jak masz interfejs i możesz podpiąć się pod auto to odpowiedz na moje wcześniejsze pytania.
