Akumulator Colt 1.1 Clear Tec 2009 rok błąd P1603
KRZYSIEK2108
Auto: Mitsubishi Colt 1.1 2009 rok
Wysłany: 21-03-2022, 07:57   Akumulator Colt 1.1 Clear Tec 2009 rok błąd P1603
Witam wszystkich Mitsumaniaków.
Niedawno nabyłem Colta z 2009 roku z silnikiem 1.1 w wersji Clear Tec z sysemem AS&G.
Zapaliła się kontrolka check engine.Na kompie wyszedł błąd P1603.Mechanik zasugerował że trzeba wymienić akumulator,bo jest to błąd powiązany z systemem AS&G,który nie działa.I teraz mam pytanie jaki akumulator muszę kupić?W książce pisze że musi to być akumulator 61ah 561 A .Tylko pytanie czy musi być to akumulator EFB lub AGM?Bardzo dziękuję za pomoc.
Wysłany: 21-03-2022, 08:40
Podjedź do punktu z akumulatorami, przeważnie mają profesjonalne mierniki do sprawdzenia pojemności i napięcia spoczynkowego i ładowania.
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 27-03-2022, 18:08
a jaki masz teraz?
jeśli jest AGM to AGM, a EFB wymień na EFB
pojemność może się nieco różnić, ale wymiary są standardowe
weź taki o takich samych wymiarach
Varta EFB 60Ah 640A 242x175x190
Varta AGM 60Ah 680A 242x175x190
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
