Tłumik tylny, co zamontować?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-06-2021, 21:49   Tłumik tylny, co zamontować?
Przy wymianie tylnej belki wyszła na jaw dziura w tłumiku. O ile korozja nie była zaskoczeniem, co rozmiar dziury już tak. No i nie da się reanimować, pozostaje wymieniać.
Oryginały na rynku wyglądać ładnie, ale wszystkie obite są fabryczną blachą jakby nierdzewną, więc co w środku to ruletka.
Znalazłem na rynku dwie oferty, nieco różniące się producentem
producent POLMOSTRÓW, model 14.34, ma wystające pręty do gum.
producent Edex, model 14.301, wygląda podobnie, ale z jednej strony ma pręty do gum, a z drugiej dwa wsporniki ze śrubami, jak u mnie w oryginale.
Ktoś próbował takie zamienniki?
h404
Auto: Outlander Mk1 2.0
Wysłany: 01-06-2021, 23:24
Z zamienników jest jeszcze WAXPOL: https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-2-0-2-4-4x4-tlumik-koncowy-7216581011
Po 2 latach jakaś korozja na nim jest ale bez dramatu. Wyciszenie ok.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-06-2021, 15:43
h404 napisał/a:
Waxpol sprzedaje tłumiki Edexa, kontaktowałem się z nimi podczas poszukiwania zamiennika. Bardzo mnie skusiła ta blacha pokrywana alu z niemieckiej fabryki, spodziewałem się bardziej markowego produktu po takim opisie. Edex około 50zł droższy niż Polmostrów.
h404 napisał/a:
A tak z ciekawości jeździsz na gazie czy benzynie?
h404
Wysłany: 02-06-2021, 17:38
Faktycznie to EDEX, zamawiałem u nich z dodatkową flanszą, zestaw był dostępny niemal od ręki. Pierwotnie chciałem kupić w Polmostrowie ale przesyłki się nie doczekałem, kilka dni zwodzenia, na telefonie nikt nic nie wiedział...
Co do korozji to jest tylko na spoinach przy łączeniu rur oraz flanszy, blacha czysta. Mogę podesłać zdjęcia.
kazma
Auto: outlander 1 2.4 mivec
Wysłany: 20-04-2022, 12:38
Witam. Podbijam temat, szukam tłumika końcowego do wersji mivec 2.4 w oryginale występuje u mnie jeden pręt na gumę i dwa wsporniki. Czytałem temat i interesuję się ofertą użytkownika waxpol na allegro. Ktoś się wypowie ? A może ma założony tłumik z tej oferty ?
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-outlander-2-0-2-4-od2003-kpl-tlumiki-7537040446
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 22-04-2022, 21:18
W grandisie oryginalny tłumik do silnika 2.4 jest z nierdzewki ale nie kwasoodpornej bo tłumik zgnił.
Kupiłem zamiennik z edexa z niemieckiej blachy aluminiowanej. Po trzech latach użytkowania tłumik przegnił tak że nadaje się na śmietnik. W zimnie mało robię tras i dużo jeżdżę w koło komina nie rozgrzany silnik i układ wydechowy produkuje sporo wody a ta zbiera się w końcowym tłumiku i wszystko gnije na potęgę. Do tego mam LPG co jeszcze potęguje efekt. Znalazłem na allegro za grosze w dobrym stanie tłumik od diesla, mocowania są takie same, auto jakby ciut głośniej pracuje ale mi to nie przeszkadza.
Jak się da to najlepiej kupić oryginał, chyba że codziennie robimy małe trasy tak że układ wydechowy zdąży się nagrzać i odparować inaczej długo nie posłuży.
kazma
Wysłany: 24-04-2022, 19:31
A ma ktoś z was numery wieszaków tłumika oraz śrub mocujących ?
Wysłany: 24-04-2022, 20:44
kazma, wszystko znajdziesz na stronie.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
kazma
Wysłany: 25-04-2022, 19:25
Bizi78 napisał/a:
Dzięki za stronkę, będzie pomocna :)
Do mnie dotarł już zamiennik, jak za takie pieniądze wygląda całkiem ok. Przed montażem zabezpieczę go dodatkowo farbą żaroodporną co by korozja później go złapała.
