Ustawienie ksenonów
krzych922222
Auto: Outlander II 2,2 DiD MIVEC
Wysłany: 30-09-2021, 06:13   Ustawienie ksenonów
Czy da się ustawiać wysokość świecenia ksenowów w Outlanderze II 2011r ?
Jeśli tak to gdzie ?
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Wysłany: 30-09-2021, 23:05
krzych922222, imo xsenon powinien mieć automatyczne poziomowanie.
My rifle is my best friend. It is my life.
krzych922222
Wysłany: 01-10-2021, 06:35
nie chodzi mi o poziomowanie tylko ogólne ustawienie wysokości świecenia świateł
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Wysłany: 01-10-2021, 14:37
Ustawiasz tak jak normalne lampy. Są do tego plastikowe śruby regulacyjne na lampach.
kulman
kulman
Auto: c crosser 2.2 hdi DCS
Wysłany: 04-10-2021, 18:33
Jedz na stacje diagnostyczną, ustawią Ci to za grosze.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 05-10-2021, 20:45
Tygr napisał/a:
no ma automatyczne poziomowane ale na 0 musi byc ustawione na przyrzadzie
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
krzych922222
Wysłany: 06-10-2021, 13:15
rozalk w którym miejscu sa te śruby ?
Tropic
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 08-05-2022, 11:27
Śruby do ręcznego ustawienia wysokości świecenia xenonów są z tyłu korpusu silniczka który nimi porusza. W zasadzie nie są to śruby tylko sześciokąty - tak jakby od strony silniczka wystawał klucz imbusowy o średnicy około 4-5 mm. Dla ułatwienia korpus silniczka jest czarny a "imbusy" są białe. Po założeniu na nie końcówki od klucza nasadowego można je obracać palcami. Reguluje się tylko położenie xenonów, pozostałe lampy się nie ruszają. Przynajmniej tak jest w Peugeocie 4007 więc w outku pewnie też.
