Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] sonda lambda |
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 14-05-2011, 11:46 [I 2.0] sonda lambda
czy uniwersalna sonda lambda przed katalizatorem do outlandera 2.0 2003r będzie pasować i nie będzie błędu wyłapywał komputer? czy ktoś wymieniał już sądę i na jaką bo serwis odpada( wołają 1700zł za samą sondę).
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-05-2011, 15:24
| A masz 100% pewności że to sonda i dokładnie ta sonda? Kontrolka silnika sygnalizuje nie tylko tę usterkę. |
m@rcin
Wysłany: 14-05-2011, 16:28
| tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-05-2011, 16:43
| m@rcin napisał/a: | | tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził | A nie wiesz dokładnie jaka usterka? Brak sygnału czy uszkodzony obwód grzania?
Generalnie z sondami lambda jest problem, ja miałem duże problemy z dopasowaniem tej drugiej sondy, niby były od mitsu ale inne numery seryjne producenta i jednak czasem pojawiał się błąd małej wydajności katalizatora P0421.
Z drugiej strony to w wielu katalogach (np NGK, DENSO, BOSCH) był podany zamiennik do pierwszej sondy, cena około 60zł, więc jak nie znajdziesz używki to można by zaryzykować. |
m@rcin
Wysłany: 14-05-2011, 18:26
| elektryk napisał/a: | | m@rcin napisał/a: | | tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził | A nie wiesz dokładnie jaka usterka? Brak sygnału czy uszkodzony obwód grzania?
jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 15-05-2011, 01:15
| m@rcin napisał/a: | | jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić? | A wogóle jaki jest objaw? Jeśli świeci się kontrolka to trzeba odczytać numer błędu. Do tego potrzeba najprostszy interfejs diagnostyczny. Kody migowe ani inne tanie metody nie pomogą. |
m@rcin
Wysłany: 15-05-2011, 23:26
| elektryk napisał/a: | | m@rcin napisał/a: | | jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić? | A wogóle jaki jest objaw? Jeśli świeci się kontrolka to trzeba odczytać numer błędu. Do tego potrzeba najprostszy interfejs diagnostyczny. Kody migowe ani inne tanie metody nie pomogą. |
obiawy są tylko takie że mi się świeci dioda na desce a serwis nie powiedział mi jaki kod błędu tylko że wymiana i koszta 1700zł sonda wymiana 110zł. |
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 16-05-2011, 08:15
| Sonda lambda nie uniwersalna tylko do tego wozu firmy bosch kosztuje 260zł a wymiana to kwestia godziny i jest |
wojtekkielce
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0
Wysłany: 16-05-2011, 11:05
Witam. Sorry że się podepnę , ale mam pytanko....Parę dni temu jadąc sobie przez miasto zapaliła mi się kontrolka silnika, po paru minutach zgasła. Ta sama sytuacja powtórzyła się na następny dzień tylko że kontrolka świeciła już trochę dłużej. Pojechałem do mechanika, ten po podpięciu pod komputer stwierdził że trzeba wymienić świece i kable wysokiego napięcia. Po wymianie jest jeszcze gorzej, kontrolka świeci cały czas i nie gaśnie :-/. Czy to będzie sonda lambda, proszę o jakaś podpowiedź. Dzięki z góry.
board@wp.pl |
m@rcin
Wysłany: 16-05-2011, 13:03
| desti napisał/a: | | Sonda lambda nie uniwersalna tylko do tego wozu firmy bosch kosztuje 260zł a wymiana to kwestia godziny i jest |
masz może numer bo nigdzie w sklepach nie mają? |
desti
Wysłany: 17-05-2011, 10:03
postaram się poszukać opakowania bo na sondzie nie pisze
[ Dodano: 17-05-2011, 10:05 ]
Bo jeżeli chodzi o te uniwersalne to słyszałem, że może się palić check engine ale nie wiem czy to prawda |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-05-2011, 11:06
| wojtekkielce napisał/a: | | Po wymianie jest jeszcze gorzej, kontrolka świeci cały czas i nie gaśnie :-/. Czy to będzie sonda lambda, proszę o jakaś podpowiedź. | To może być sonda lambda ale równie dobrze jakakolwiek inna z 10000 usterek lub dowolna ich kombinacja. A do tego mogło się coś popsuć lub rozłączyć przy wymianie podzespołów. Wróć do mechanika niech skończy robotę którą zaczął. |
desti
m@rcin
Wysłany: 19-05-2011, 22:57
niestety do mojego modelu nie posiadają (odpisali tylko serwis) |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-05-2011, 20:44
| desti napisał/a: | | Bo jeżeli chodzi o te uniwersalne to słyszałem, że może się palić check engine ale nie wiem czy to prawda |
Nie prawda , w outku od trzech miesięcy jest zamontowana uniwersalna Boscha , i nie wykazuje żadnych błędów, wskazania sondy prawidłowe na kompie
Pozdrav |
