[1.8DI-D] Wentylator klimatyzacji hałasuje (ten na chłodnicy
peter2012
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 08-06-2022, 20:58   [1.8DI-D] Wentylator klimatyzacji hałasuje (ten na chłodnicy
Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD 2011r.
Witam serdecznie.
Wentylator klimatyzacji (ten na chłodnicy) głośno pracuje (najprawdopodobniej łożysko).
Pytanie:
1. Czy ktoś miał podobną sytuację.
2. Czy jest możliwość regeneracji wentylatora - wymiana łożyska, itp?
3. Czy jest możliwość wymontowania samego wentylatora, bez wyjmowania całej obudowy wentylatorów?
Pozdrawiam.
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 08-06-2022, 22:25   wentylator
Tak wentylatory można zdemontować.Co do regeneracji tego elementu to zapewne też bo i łożysko i wiatrak wentylatora występują jako odzielne elementy.Tu znajdziesz potrzebne części.Tylko czy będzie to opłacalne i czy dasz sobie radę.Ale jak masz czas to myślę ,że warto się pobawić.Może łożysko wymaga przemycia i ponownego nasmarowania.
https://allegro.pl/kategoria/uklad-chlodzenia-silnika-wentylatory-chlodnicy-18695?string=mitsubishi%20asx
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
