Końcówki drążków |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 90 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 08-06-2022, 18:16 Końcówki drążków
Hej. Mam pytanie. Po wymianie poduszek amortyzatorow juz mi nie stuka przy skrecaniu, ale cos tak lekko stuka przy pokonywaniu np progu zwalniajacego. Koncowki nigdy nie byly wymieniane. Auto ma prawie 87000km. Czy istnoeja jakies granice kiedy trzeba taki element wymienic? Do wgladu dodam pare zdjec. Dodam ze nie sprawdzilem czy maja luzy. Jakie koncowki sa najlepsze lub dobre i jak z dlugiscia bo widzialem ze sa w roznych rozmiarach. Pozdrawiam
https://zapodaj.net/74bcb12694c63.jpg.html
https://zapodaj.net/3bc1e29b02c65.jpg.html |
_________________ Asx |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 08-06-2022, 18:27
| Po takim przebiegu raczej mało prawdopodobne żeby elementy układu kierowniczego były zużyte ale wszystko się może zdarzyć. Najlepiej to podjedź na stację diagnostyczną i sprawdzą dokładnie co jest lub nie jest, do wymiany w zawieszeniu. |
_________________ Piotr63 |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 09-06-2022, 21:28
| Objaw typowy dla łączników stabilizatora, sprawdź je tak samo jak gumy stabilizatora. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 10-06-2022, 20:54
Co do łączników stabilizatora, drążków i końcówek drążków to polecam firmę 555.
Nie polecam elementów febi bilstein u mnie w grandisie końcówki i drążki wytrzymały 40.000 i dostały luzów. |
Przemek87dk
Wysłany: 20-06-2022, 15:42
| Cześć. To napisze tak. Byłem u tego mechanika który wymieniał mi poduszki z łożyskami. Powiedział żebym sobie kawę zrobił i się nie kręcił. Po jakimś czasie i po krótkiej jeździe przyszedł i mówi że tam nic nie stuka , że po dziurach jeździł itd. Ale jak po dziurach jeżdżę to nie słychać ale jak wjadę powoli na próg zwalniający czy też jakąś górkę podjazd to słychać gluche stuknięcie po obu stronach. Chyba czas żeby odwiedzić innego mechanika albo jak znajdę czas podniosę auto na lewarku tylko to nie to samo jak całe auto na górze. Pozdrawiam |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 20-06-2022, 18:59
| Przemek87dk napisał/a: | | Cześć. To napisze tak. Byłem u tego mechanika który wymieniał mi poduszki z łożyskami. Powiedział żebym sobie kawę zrobił i się nie kręcił. Po jakimś czasie i po krótkiej jeździe przyszedł i mówi że tam nic nie stuka , że po dziurach jeździł itd. Ale jak po dziurach jeżdżę to nie słychać ale jak wjadę powoli na próg zwalniający czy też jakąś górkę podjazd to słychać gluche stuknięcie po obu stronach. Chyba czas żeby odwiedzić innego mechanika albo jak znajdę czas podniosę auto na lewarku tylko to nie to samo jak całe auto na górze. Pozdrawiam |
Uparty jesteś. Powtórzę, podjedź na stację diagnostyczną i tam za 20 zł sprawdzą porządnie zawieszenie na trzepakach. Po co kombinujesz? |
Przemek87dk
Wysłany: 20-06-2022, 20:14
Ok zrobię tak jak piszesz. Aktualnie jestem w Danii za 20zl nie będzie hehe napisze jak sprawdzą.
[ Dodano: 02-07-2022, 15:37 ]
Hej. Wiec tak bylem sprawdzili i wszystko jest ok. To chyba ja za bardzo nastawialem uszy. Mowil pracownik ze wszystko sztywne. Dziekuje za pomocne podpowiedzi |
