[2.0 DiD] Akumulator czy jednak grubiej |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 04-07-2022, 08:10 [2.0 DiD] Akumulator czy jednak grubiej
Cześć,
Auto jeżdżone codziennie - ostatni raz w sobotę. Burzy nie było, wczoraj stał cały dzień a dziś chcę do pracy a tu taka niespodzianka po przekręceniu zapłonu na rozrusznik że zgasło wszystko.
Po chwili po przekręceniu zapłonu jest jak na filmiku.
Może ktoś z Was akurat podpowie do 16tej co robić bo nie wiem czy szukać aku czy laweta i elektryk.
Link do filmiku
https://youtube.com/shorts/RYixgcg-HqU
[ Dodano: 05-07-2022, 15:30 ]
Może komuś pomoże kiedyś - usterka akumulatora. Miał 12V przy sprawdzaniu miernikiem. Po podłaczeniu testera brak pojemności. Po wymianie aku nie ma choinki trzeba obserwować pobór prądu być może to burza a może wina upałów bo podobno to też niezdrowo. |
Wagabunda
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 06-07-2022, 16:54
| Cześć, do sprawdzenia połączenia masy od akumulatora aż do silnika, ewidentnie gdzieś nie styka. |
_________________ Od 21.05.2018 posiadacz w/w Miśka
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 06-07-2022, 17:42
| burza ani upały prądu nie pobierają... rozumiem utrudnione warunki pracy akumulatora i związaną z tym jego sprawność, ale temat wałkowany tutaj sto razy - uszkodzoy moduł bluetooth. Mi tez zajeździł aku i ku zaskoczeniu padł przy +30oC... |
_________________ Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle |
lukanio
Wysłany: 18-07-2022, 12:01
| Tomasz87 napisał/a: | | burza ani upały prądu nie pobierają... rozumiem utrudnione warunki pracy akumulatora i związaną z tym jego sprawność, ale temat wałkowany tutaj sto razy - uszkodzoy moduł bluetooth. Mi tez zajeździł aku i ku zaskoczeniu padł przy +30oC... |
Moduł bluetooth wyjąłem już dawno. Jak napisałem w poście wyżej wjechało nowe aku i wszystko jest ok Po 5 minutach pobór prądu wynosi 0,03 A co kilka sekund podejrzewam że to alarm.
Starego aku nie chciał nawet ruszyć prostownik - dla mnie też dziwne pierwszy raz mi padł aku w lato |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 55 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-07-2022, 00:01
miałem podobnie i okazała się żarówka led na dodatek spalona a też już za akumulatorem się rozglądałem
możesz zmierzyć pobór prądu tak jak na YT tyle że zablokuj krańcówkę w drzwiach |
