Pasek wielorowkowy |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 29-06-2022, 12:33 Pasek wielorowkowy
| Pacjent : Colt 1.3 , 95kM . 2008 r. Czy w tym modelu występowały dwie różne długości paska wielorowkowego ? W ofertach widzę 920 mm oraz 1219 mm. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-06-2022, 13:14
Bodajże 3 długości występowały w 1300:
1220
1205
915
Ten najkrótszy 915 jest stosowany chyba w colcinach bez klimy.
Najlepiej dobrać długość po vinie choć przy tych długich różnica w długości to tylko 15mm. |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 29-06-2022, 14:13
Bizi78- też tak kombinowałem , ale zawsze warto dopytać. Kliknąłem co trzeba. Dzięki |
