Check engine z braku paliwa??
hide
Wysłany: 16-07-2007, 17:28   Check engine z braku paliwa??
Czytam fora grzebe w silniku, kostki kable wszystko i nie moge dojsc do ladu. Zabraklo mi paliwa, coz zdarza sie po wlaniu troche trzeba bylo nim pochełtac zeby odpalil. Po odpaleniu czulem jakby byl zapowietrzony, slaby i nierówno pracował, ale jak sie rozruszal bylo ok - do czasu. Nagle zapalila sie kontrolka od check engine :shock: Mysle wtf? Po zatrzymaniu i przekręceniu stacyjki bylo git (przez chwile). :?
Cały proce wygląda tak:
Przekręcam stacyjke -> kontrolka gasnie ->odpalam ->chwilę jade ok 30 -40 sekund i znow sie zapala. Tak samo jest z wyłączonym silnikiem gasnie i po pol minuty znow sie pali. Jak ktoś z was miał podobny przypadek albo wie jak to zrobic to prosze o pomoc z góry thx
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 16-07-2007, 18:20
Coz na przyszlosc nie jezdzij z minimalna iloscia paliwa w zbiorniku bo zakatujesz pompe (pompa jest chlodzona i smarowana paliwem im jego wiecej tym lepiej)
Co do kontrolki to najlepiej sprawdz blad (kody migowe poszukaj na forum )
A jesli chcesz poprostu zeby ta kontrolka sie nie zapalala to wykasuj blad ( zdejmij kleme minusowa na ok 1min) jesli po wykasowaniu bledu kontrolka sie nie zapali to byl to tylko blad chwilowy z ,,braku paliwa'' a jesli sie zapali to znaczy ze cos nadal powoduje blad i musisz sprawdzic co to takiego.
Polecam stronk KRZYZAKA poczytaj dolkadnie bledy sprawdza sie tak samo.
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
hide
Wysłany: 16-07-2007, 20:33
ok dzieki za rade. Pali mi sie to jeszcze. Pojezdze zobacze moze sama zgasnie, auto nie jest nowe a elektryka bywa zawodna. Szukałem jeszcze interfejsu jakie ma hyundai ale nie moglem znalezc moze wiesz albo ktos z odwiedzajacych zna jego nazwe bo OBD2 to chyba nie jest. Pozdrawiam
kamyk
Wysłany: 22-07-2007, 22:37   do you speak english ?
sprawdz co to za blad ... bo mozesz daleko juz nie zajechac ?
hide
Wysłany: 22-07-2007, 23:32
jutro podjade do serwisu. Troche to jest dziwne bo auto pracuje tak samo spalanie jest normalne. Napisze jak dowiem sie co to bylo, być może komuś to pomoże.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 23-07-2007, 07:54
hide napisał/a:
Zobacz tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1370
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
