wyczuwalne uderzenia po dodaniu gazu. |
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 29-11-2022, 09:33 wyczuwalne uderzenia po dodaniu gazu.
Mam Pajero od niedawna, 2008 r, 170tys przejechane.
Jak jade i zdejmuje noge z gazu a pozniej dodam, czuje takie uderzenie, nie zawsze ale czesto jest, w kazdym badz razie w outloander co mialem wczesniej tego nie bylo(wiadomo on ma naped na przod), czy to oznaka jakis luzow?
Od razu prosba czy macie jakiegos mechanika do polecenia w okolicach Krakowa.
Tomek.
[ Dodano: 29-11-2022, 09:34 ]
Silnik 3.2170km DID |
Wysłany: 29-11-2022, 09:55
| Zacząłbym od sprawdzenia poduszek silnika i skrzyni. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 29-11-2022, 11:03
| Sprawdź krzyżaki wału. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-11-2022, 14:46 Re: wyczuwalne uderzenia po dodaniu gazu.
| tomasz123987 napisał/a: | Witam,
Tomek.
Musisz zdjąć Wał napędowy i sprawdzić przeguby homokinetyczny. Prawdopodobnie już są Zbite Frezy nawale napędowym Chyba że wystarczy wymiana samych przegubów homokinetycznycchyba że wystarczy wymiana samych przegubów homokinetycznyh |
