[Cari 1.6] Wentylator Chłodnicy włącza się dopiero przy 100
TenGong
Auto: Carisma 1.6 103Km 03r.
  Wysłany: 08-08-2022, 19:03   [Cari 1.6] Wentylator Chłodnicy włącza się dopiero przy 100
Witajcie mam taki problem, że wentylator od chłodnicy odpala się tylko i wyłącznie przy temperaturze 100 Stopni zmierzonej przez czujnik ECU oraz czujnik deski rozdzielczej. Oczywiście wtedy odpalają się oba naraz sam się nigdy nie odpala. Gdy włączę klimatyzacje to Odpalają się oba, a ten od chłodnicy raz na jakiś czas się wyłącza na postoju a w trasie gdy jest pęd powietrza chodzi tylko ten od klimatyzacji. Zarówno czujnik od deski rozdzielczej oraz ten od ECU został wymieniony na nowe dalej tak samo. Chłodnica nowa, a także nowy rozrząd z pompą wody i nowym termostatem. Pamiętam, że kiedyś wentylator od chłodnicy normalnie odpalał się w okolicy 95 stopni i chłodził do około 85~89 stopni. Aktualnie tego nie robi. Także pytam was Panowie oraz Panie o jakieś rozwiązanie, ponieważ nie znalazłem żadnego rozwiązania podobnego tematu, który by mi pomógł. Z góry dziękuj za wszelkie odpowiedzi :)
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 11-08-2022, 20:04
Posprawdzaj masy w komorze silnika.
TenGong
Wysłany: 13-08-2022, 09:15
Hej posprawdzałem masy wszystkie w komorzę silnika i niestety nic to nie dało.
Wyciągnąłem też ECU i przelutowałem syki też niestety nic nie dało.
Wysłany: 14-08-2022, 17:59
A co z wskaźnikiem temperatury silnika? Wychyla się ponad normę?
TenGong
Wysłany: 14-08-2022, 18:33
Hugo napisał/a:
Tak wskaźnik też się wychyla ale dopiero gdy temperatura przekroczy 95 stopni według komputera wtedy leci dosyć ostro tak na 3/4 wskaźnika aż do 99~100 stopni i wtedy odpalają się oba wentylatory klimy i chłodnicy taki tryb już MAX.
Wysłany: 15-08-2022, 21:59
Termostat jakiej firmy założony? Ostatnio często termostaty, nawet renomowanych producentów, bywają wadliwe. Przykładem mogą być termostaty firmy Gates.
TenGong
Wysłany: 16-08-2022, 06:43
Termostat od Kavo parts otwierający się przy 82 stopniach aktualnie jest założony.
Przedtem miałem gatesa ale to już jakiś czas temu. Termostaty drogie nie są więc mogę kupić i założyć inny tylko jakiej wtedy firmy?
Inna sprawa, że chyba się otwiera, ponieważ rura na chłodnicy od termostatu normalnie robi się gorąca i płynie przez nią płyn.
Wysłany: 16-08-2022, 17:14
TenGong, ja bym wymienił na markowy. Szukaj termostatu firm TAMA, HKT lub ewentualnie Vernet lub Wahler. To, że się otwiera to nie wszystko, on przez odpowiednie otwarcie reguluje przepływ płynu w układzie, a tym samym temperaturę.
TenGong
Wysłany: 16-08-2022, 17:16
Poszukam zamówię i dam znać po montażu. Przy okazji przepłuczę układ chłodzenia tak w razie czego. Bo dzisiaj na trasie mimo odpalonych dwóch wentylatorów za pomocą klimatyzacji temperatura wahała się miedzy 98~99.
[ Dodano: 21-08-2022, 20:59 ]
Przepłukałem układ chłodzenia porządnie plus w gnieździe termostatu znalazłem szczątki jakiegoś starego czujnika, który blokował przepływ. Aktualnie jest założony nowy termostat otwierający się przy 82 stopniach oraz zalałem układ płynem Prestonem. Samochód trzyma temperatury miedzy 81~85 stopni. Co mnie zdziwiło wentylatory naglę odpalają się właśnie przy 85 stopniach ale oba. I teraz moje pytanie czy w Cari 1.6 jest jakiś termo wyłącznik/włącznik wentylatorów inny niż czujnik dla komputera i zegarów? Bo nie widzę żadnego logicznego wytłumaczenia dlaczego wentylatory nagle odpalają się przy 85 stopniach tak jak wtedy przy 99~100.
[ Dodano: 01-09-2022, 15:56 ]
Sprawdziłem przekaźniki bo mi to spokoju nie dawało. Okazało się że mimo że przekaźnik normalnie pracował to nie przewodził prądu.. po otwarciu i wyczyszczeniu wd40 styków naglę wszystko zaczęło działać. Dzisiaj wymieniłem 5 przekaźników na nowe. Później wymienię resztę. Bo zauważyłem że od świateł mijania też przestał działać.
Pytanie czy wentylator powinien odpalać się na 83 i wyłączać na 81?
[ Dodano: 06-09-2022, 07:43 ]
Czy ktoś z Cari 1.6 mógł by to sprawdzić :?: Bo osobiście sam nie wiem.. Trochę za często się to odpala.
