Ciężko odpala na ciepłym |
jakfaskaf
Nowy Forumowicz jakfaskaf
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 14-03-2021, 20:28 Ciężko odpala na ciepłym
Cześć, mam taki raczej nietypowy problem. Od 2 miesięcy mam problem z odpaleniem mojego outka. Jak jest zimny to odpala bez problemu. Nawet przy ostatnich mrozach nie było problemu. Jak silnik jest rozgrzany i zgasze auto i za chwilę odpalę to też nie ma problemu. Problem jest jak go rozgrzeje i zostawię na jakieś pół godzinki - tak żeby wskazówka temperatury lekko spadła. Wtedy muszę kręcić czasami 10 sekund aż odpali. Byłem pewien, że to czujnik położenia wałka rozrządu i wymieniłem go na nowy blueprint ale zupełnie nic to nie dało. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Gdzie szukać problemu?
Outlander 2.0 turbo z LPG
Z góry dzięki za porady |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |
Razorsl
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 15-03-2021, 07:10
| Też mam ten sam objaw i stawiam na silnik krokowy lub przepustnice... Np Dzisiaj przyjechałem do pracy o 6 a o godzinie 7 już miałem problem z odpaleniem. Kręciłam z 10 sekund rozrusznikiem aż odpalił... |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 15-03-2021, 22:50
| Proponuję sprawdzić jaką temperaturę pokazuje czujnik na komputerze silnika. |
jakfaskaf
Wysłany: 16-03-2021, 06:34
| Kilka razy sprawdzalem przed odpaleniem i pokazywalo okolo 70stopni wiec czujnik raczej dziala. |
Arekrz
Auto: Outlander OT1
Wysłany: 18-03-2021, 21:50 Silnik ciężko odpala na ciepłym - proszę o pomoc
Pisze do was bo już nie mam pomysłu a sprawa jest specyficzna i dość dziwna. Może komuś coś wpadnie do głowy bo mi już brak pomysłów i trochę temat olałem ale wciąż mnie drażni i dobrze by było go rozwiązać.
Pacjent to Outlander I 4g63.
Problem polega na odpalaniu auta. Tzn auta zawsze odpala ale nie tak jak powinno. Trzeba nim dosyć długo kręcić żeby zaskoczyło. Jedyna zależność jaka zauważyłem (choć do końca ciężko to stwierdzić) to odpala szybciej lub od strzała gdy na dworze jest naprawdę zimno, najlepiej na -. Gdy już odpalę auto i zgaszę po czym od razu odpalę - pali na strzała. Jak postoi - dupa. Ciężko stwierdzić tak naprawdę czy minusowe temperatury mają wpływ na odpalanie bo zdarzały się sytuację gdy odpalał normalnie/szybciej a na dworze było cieplej niż innym razem gdy kręcił dłużej...
Co do tej pory zrobiłem:
-sprawdzona kompresja - jest OK
-pobór oleju w normie, od wymiany do wymiany dolewam z 0.5-0.7
-wymieniłem świece, cewki, kable
- wymieniłem pompę paliwa
- zamontowałem zaworek zwrotny na układzie (myślałem, że paliwo się cofa)
- zregenerowalem rozrusznik
-sprawdziłem ciśnienie na wtryskach paliwa(OK)
-nowy czujnik położenia wałka rozrządu
-nowy czujnik położenia wału
- sprawdziłem i wykluczyłem instalacje gazowa (po wypaleniu całego gazu z układu i odłączeniu instalacji stwierdzam że DUPA)
Auto nie ma żadnych błędów i ogólnie zachowuje się jak należy, a jedyny mankament to to odpalanie..
Jakieś pomysły? Stawiam wino/piwo/flaszkę 😂 Mi już brakuje pomysłów ale może znajdzie się ktoś mądrzejszy. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam |
Arekrz
Auto: Outlander OT1
Wysłany: 18-03-2021, 21:57
Razorsl,
Rozwiązałeś swój problem? Bo mam to samo.. |
luk2501
Wysłany: 19-03-2021, 22:36
| Można by sprawdzić rozrząd czy nie jest przestawiony ostatnio było kilka pytań odnośnie luźnego paska rozrządu. |
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 22-03-2021, 16:22 Re: Silnik ciężko odpala na ciepłym - proszę o pomoc
| Arekrz napisał/a: |
A akumulator - bo nie był wymieniony tutaj na liście?
W sensie czy wszystko z akumulatorem i poborem prądu jest ok?
Bo może coś po rozgrzaniu auta bierze prąd albo gdzieś ten prąd ucieka.
Coś w stylu kabelek, który jak silnik jest ciepły, to czegoś dotyka a jak zimny, to nie dotyka?
No chyba, że kręci identycznie i z takim samym zapałem i na zimno i na ciepło. |
_________________ Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA |
jakfaskaf
Wysłany: 04-04-2021, 11:56
| Wymieniłem wczoraj czujnik temperatury i wydaje mi sie ze problem zostal rozwiazany. Jak by ktos szukal to trzeba odkrecic obudowe filtra powietrza i wtedy jest ladny dostep do tego czujnika. |
luk2501
Wysłany: 04-04-2021, 17:09
| Czyli jednak czujnik o którym wcześniej pisałem dobrze że pomogło. |
Arekrz
Auto: Outlander OT1
Wysłany: 13-04-2021, 13:46
| jakfaskaf napisał/a: | | Wymieniłem wczoraj czujnik temperatury i wydaje mi sie ze problem zostal rozwiazany. Jak by ktos szukal to trzeba odkrecic obudowe filtra powietrza i wtedy jest ladny dostep do tego czujnika. |
ktory czujnik wymieniles? ten z przodu w ktory wchodzi wtyczka czy ten drugi na wsuwke? |
jakfaskaf
Wysłany: 13-04-2021, 13:48
| Ten na wtyczke |
Arekrz
Auto: Outlander OT1
Wysłany: 13-04-2021, 13:51
| jakfaskaf napisał/a: | | Ten na wtyczke |
i problem rozwiazany ? nie powtarza Ci sie? |
jakfaskaf
Wysłany: 05-06-2021, 14:29
Mój problem powrócił. Znowu muszę kręcić długo gdy wskazówka temperatury jest gdzieś w 1/4 całej skali. Czujnik, który wymieniłem pochodził z garażu zapełnionego starymi silnikami mitsubiszi wiec może też jest uszkodzony. Ostatnio miałem też problem z bardzo niskimi wolnymi obrotami. Pomogło czyszczenie przepustnicy i liczyłem na to, że przy okazji czyszczenia problem z odpalaniem zniknie. Planuję kupić nowe czujniki - nie są drogie więc nawet jeśli to nie to to mogę poświęcić te 40zł. O efektach będę tutaj pisać
[ Dodano: 18-07-2021, 22:08 ]
Aktualizacja tematu:
Dzisiaj wymieniłem znowu czujnik temperatury ale tym razem na całkiem nowy. Przy okazji wyczyściłem przepływke i oczywiście zupełnie nic to nie dało Szukam dalej. Jak uda mi się rozwiązac problem to od razu napiszę |
Amaran
Auto: Outlander 1 2.4
Wysłany: 23-09-2022, 19:25
| Znalazłeś przyczynę? Mam podobny problem, silnik 2.4, na ciepłym żeby odpalił odrazunto trzeba dodać odrobinę gazu, jest to trochę irytujące, w dodatku nie dzieje się to za każdym razem. Od czego sugerujece żeby zacząć? |
_________________ Pozdrawiam |
