Problem pajero 3 3.5v6 nierówna praca na niskich obrotach |
aro22242
Auto: Pajero3
Wysłany: 26-06-2026, 07:29 Problem pajero 3 3.5v6 nierówna praca na niskich obrotach
Witam posiadaczy Pajero! Mam ostatnio duży problem z moją zabawką ;(. A mianowicie: praca na biegu jałowym i po zapięciu D jest nierówna i czasem auto gaśnie. Wyskakiwały dwa błędy: P0335 (czujnik obwodu wału korbowego) i P0340 (czujnik obwodu wałka rozrządu). Wyczytałem na forum, że może to być wina rozrządu, a że go nie wymieniałem, to to zrobiłem. Przy okazji wymieniłem świece, ale bez poprawy.
Dziś rano, jak zapaliłem, to też była nierówna praca i do tego wyskoczył błąd P0300 (wypadanie zapłonów). Myślę jednak, że przy takiej pracy silnika po prostu musiało to wyskoczyć. Dziwne jest to, że jak już wchodzę na obroty, to auto pracuje idealnie – nic nie szarpie, normalnie jedzie do czasu kolejnego zatrzymania się, np. na skrzyżowaniu ;(. Czy macie jakieś pomysły? Bo ja już nie wiem.
Pozdrawiam! |
| Ostatnio zmieniony przez aro22242 30-06-2026, 07:05, w całości zmieniany 21 razy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-06-2026, 14:18
| Przestałem czytać po pierwszej linijce. Czy kolega słyszał o znakach interpunkcyjnych? |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 29-06-2026, 17:14
| Krzyzak napisał/a: | | Przestałem czytać po pierwszej linijce. Czy kolega słyszał o znakach interpunkcyjnych? |
Mnie wystarczyło | Cytat: | | praca (...) jest nie równa | zamiast "jest nierówna" i też przestałem czytać. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
