Outlander 2,0 - wysoka temperatura płynu skrzyni biegu |
slawek67
Auto: Outlander 2014 benzyna
Wysłany: 29-01-2023, 20:51 Outlander 2,0 - wysoka temperatura płynu skrzyni biegu
Od pewnego czasu, po przejechaniu około 100 km pojawia się u mnie migająca kontrolka start-stop, potem zapala pomarańczowa kontrolka "check-in" i czerwona kontrolka informująca o nadmiernie wysokiej temperaturze płynu skrzyni biegów. Dzieje się to nawet przy prędkości około 100 km/h. Obniżają się obroty i po zaparkowaniu ostatnio nawet poszedł dym z silnika. Po ochłodzeniu silnika i spokojnej jeździe czerwona kontrolka się już nie świeci, po kilku dniach znika też kontrolka "check in". Latem, po pierwszej takiej sytuacji wymieniłem olej w automatycznej skrzyni biegów, wymieniono mi czujnik ciśnienia oleju, olej silnikowy, świece zapłonowe i przeprowadzono diagnostykę wraz z adaptacją skrzyni biegów. Niestety, po jakimś czasie pojawił się ten problem jeszcze dwukrotnie, po takim samym mniej więcej dystansie. Odwiedzeni mechanicy nie za bardzo wiedzą, co jest grane; czy ktoś z forumowiczów miał podobne problemy i może mi coś poradzić? Najgorzej, kiedy jedzie się gdzieś dalej z rodziną - stres spory... |
_________________ Slawek |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24326 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-01-2023, 08:17
Chłodnica jest równomiernie nagrzana? |
slawek67
Wysłany: 30-01-2023, 08:45
Tego nie sprawdzałem... |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21013 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-01-2023, 09:58
Chłodniczka chyba jest przy przednim zderzaku więc może być zalepiona syfem. |
slawek67
Wysłany: 30-01-2023, 11:14
Dziękuję, sprawdzę co z chłodnicą Mam nadzieję że to tylko to a nie poważniejsza usterka... |
Wysłany: 30-01-2023, 11:27
Jak się domyślam to masz skrzynię CVT |
slawek67
Wysłany: 30-01-2023, 11:31
A jak to sprawdzić? |
Wysłany: 30-01-2023, 12:13
W vinie auta piątą literą powinno być T.
JMBX T GF7WEZ000000 |
slawek67
Wysłany: 30-01-2023, 15:14
Piąta litera to T, więc skrzynia CVT. |
Wysłany: 30-01-2023, 17:32
A tak z ciekawości, przy wymianie oleju w skrzyni oba filtry były wymieniane
Jeden jest pod deklem a drugi gdzieś na skrzyni. |
slawek67
Wysłany: 30-01-2023, 22:04
Tego, czy wymieniono dwa filtry niestety nie wiem, bo z tym mechanikiem miałem trudny kontakt... Na pewno jednak teraz wymienię oba i sprawdzę chłodnicę u jakiegoś fachowca. Dzięki za pomoc |
Wysłany: 31-01-2023, 10:51
Dodatkowo niech mechanik, jeśli ma omomierz i termometr, sprawdzi rezystancję czujnika temperatury oleju w CVT bo może on coś krzaczy.
Jeśli ogarnia skrzynie w mitsubishi i same mitsu to wydrukuj mu poniższe info z manuala dla O3 MY2014.
http://mmc-manuals.ru/man...60082500ENG.HTM
Ewentualnie skontaktuj się z userem ze Śląska tokyo on ma MUT3 i pewnie pomoże w diagnozie . |
slawek67
Wysłany: 01-02-2023, 09:30
Super, bardzo dziękuję |
