Pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu |
Inkdvl
Auto: Mitsubishi Carsma 1.6 99km
Wysłany: 20-06-2023, 12:09 Pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu
Siemanko!
Od jakiegoś czasu podczas ruszania coś lubi sobie stuknąć w zawieszeniu/podwoziu. Wyjeżdzam z parkingu czy ruszam ze świateł - jedno stuknięcie. Podczas jazdy czy to na płaskiej nawierzchni czy na wybojach cisza i spokój (no, poza sprężynami z tyłu, tam jest dyskoteka).
W ostatnim czasie wymieniany był prawy wahacz (stukanie raczej z lewej strony), łączniki stabilizatorów i tłumik środkowy (myślałem, że to może być zerwana/luźna guma i tłumik się gdzieś obija, ale to nie to).
Macie może jakieś pomysły co to może łupać? Zbieram się do ustawienia zbieżności, bo auto mi ucieka trochę do lewej, być może przez to doszło do uszkodzenia któregoś elementu. Tylko którego? |
Wysłany: 22-06-2023, 07:37
| Sprawdź czy klocki nie stukają w jarzmach, kopnij mocno w koło, jak zagrzechocze to będzie to. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 582 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-06-2023, 13:11 Re: Pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu
| Inkdvl napisał/a: | Siemanko!
Przed ustawieniem zbieżności podjedź na szarpaki niech diagnosta sprawdzi zawieszenie. Bez tego jest to wróżenie z fusów i zgadywanka. Jeśli natomiast ściąga w lewo to jest już pewne wskazanie, że coś się dzieje z lewym zawiasem/układem kierowniczym. |
_________________ Piotr63 |
Inkdvl
Wysłany: 25-06-2023, 14:23
| Hugo napisał/a: | | Sprawdź czy klocki nie stukają w jarzmach, kopnij mocno w koło, jak zagrzechocze to będzie to. |
Głos serca podpowiada mi właśnie ze to może być problem z hamulcami. Dzisiaj go skopię, zobaczymy |
