Jarzmo zacisku hamulcowego |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 429 Skąd: Polska
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 518 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-09-2022, 20:07
Mówisz, że część nie jest łatwo dostępna ale udało się Tobie ją znaleźć. Wymiana jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć zacisk i odkręcić dwie śruby, na których trzyma się jarzmo. |
_________________ piotr57 |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-09-2022, 07:52
pitt63 napisał/a: | Mówisz, że część nie jest łatwo dostępna ale udało się Tobie ją znaleźć. Wymiana jest banalnie prosta. Wystarczy zdjąć zacisk i odkręcić dwie śruby, na których trzyma się jarzmo. |
Miedzy - jest w intrenecie a da się kupić w sklepie jest spora różnica. Ale fakt, coś tam znalazłem i spróbuję szukać w sklepach |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-09-2022, 14:30
Teoretycznie w roczniku MY18 jarzmo tylne jest takie jak na foto poniżej.
Oczywiście warto sprawdzić organoleptycznie .
Ten drugi model co podałeś linka był stosowany do 2013 roku.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-09-2022, 16:58
Bizi78 napisał/a: | Teoretycznie w roczniku MY18 jarzmo tylne jest takie jak na foto poniżej.
Obrazek |
Mój jest MY17, choć produkcja to 2016. Poprawiłem profil, bo miałem błąd. Ale pewnie jest taki sam jak w MY18, co piszesz. TO wiem czego szukać. Zastanawiam się tylko czy wymieniać wszystko już z tarczami i klockami czy teraz zrobić te jażmo. Klocki mam nowe a tarcze od nowości. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 28-05-2023, 05:28
I mnie dotknął problem zacisku hamulcowego. Od pewnego czasu słyszę metaliczne, aczkolwiek dyskretne, dźwięki dochodzące z lewego przedniego koła. Ujawnia się to przy jeździe np. po tzw. kocich łbach lub przy wjechaniu w jakąś dziurę. Szukając przyczyny sprawdziłem zawieszenie ale nic tam nie znalazłem. Gdy natomiast złapałem za zacisk hamulcowy wyczułem wyraźny luz na śrubach prowadzących. Oczywiście luz tam powinien być ale raczej nie taki góra/dół. Wszystko wskazuje na konieczność wymiany albo samych śrub prowadzących albo jarzma w komplecie. Ktoś się spotkał z takim problemem? Na razie zamówiłem same śruby i zobaczymy. |
