Czujniki ciśnienia w kołach
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 17-08-2023, 16:22   Czujniki ciśnienia w kołach
Cześć, chcę kupić nowe koła na zimę, mam stare ale oponom zostało ok 3mm bieżnika.
Rozważam nowe felgi i czujniki i teraz pytanie
1.ile czujniki wytrzymują? Baterie
2. Ile serwis bierze za wczytanie czujników
3. Czy muszą być oryginały
4. Czy warto przekładać stare
5. Czy baterie się wymienia, czy to tylko egzotyka na YT - czyli można, ale nikt tego nie robi
Sky
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 17-08-2023, 17:39
1. U mnie działają od nowego (2014).
3. Nie muszą być oryginalne, co więcej czujniki można sklonować. Wtedy odpada pyt 2.
4. Zależy od wieku
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-08-2023, 22:31
1. Ponoć gwarantowane jest 5 lat ale na pewno działają dłużej.
5. Wiem, że przekładają ale ja bym się w to nie bawił. Są oryginalne dostepne nawet po 75zł. Sam takie kupiłem i juz jeżdżą 1,5 roku.
Fred.X
Auto: Lancer Sportback + Outlander 3
Wysłany: 19-08-2023, 08:19
https://pl.aliexpress.com/item/4001014159863.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.56bf227alRm9IV&algo_pvid=f0612cf9-1883-4b67-94ab-299536fe0340&aem_p4p_detail=202308182319272488170622106520004734522&algo_exp_id=f0612cf9-1883-4b67-94ab-299536fe0340-4&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21128.91%21128.95%21%21%2130.61%21%21%40211b88f116924259675033934e01f4%2112000032433075843%21sea%21PL%211671846834%21&curPageLogUid=89RwoldR0eK3&search_p4p_id=202308182319272488170622106520004734522_1
[ Dodano: 19-08-2023, 08:22 ]
Zobacz numery na oryginalnym i poszukaj na alliekspres, ja tak zamawiłem do Hyundaia Tucsona i pasowało i działało
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 23-08-2023, 10:50
mohinder napisał/a:
Możesz coś więcej napisać jak dodać / sklonować czujniki ?
mohinder
Wysłany: 24-08-2023, 13:09
Nie wiem jak sklonować, a dodać to ja dodawałem przy pomocy MUT III SE
Damiano88
Auto: MOP
Wysłany: 28-08-2023, 18:05
Jak odczytałeś kod czujników tpms? Jest nadrukowany na obudowie? Możesz wrzucić linka z czujnikami?
mohinder
Wysłany: 29-08-2023, 08:34
Niestety nie widzę juz tych czujników u człowieka u którego ja kupowałem ale to było coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-tpms-mitsubishi-outlander-asx-13360943975
