Wspomagani, nie wraca kierownica |
m13_94
Auto: COLT VI 06r 1.3 95KM
Wysłany: 07-11-2019, 18:38 Wspomagani, nie wraca kierownica
Witam wszystkich,
Mam problem odnośnie wspomagania kierownicy. Na postoju chodzi ładnie, ale podczas skrętów niestety nie wraca to punktu jazdy na wprost, brakuje jej ok 90 stopni. Dodam że magiel wraz z silnikiem mam zregenerowany. Proszę o sugestie. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21167 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-11-2019, 21:29
| A geometrię masz ustawioną? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 07-11-2019, 21:47
| w tych autach to niestety prawie norma, wiele osób zwraca na to uwagę, ale rozwiązania nie pamiętam (albo nie ma wcale). |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
m13_94
Wysłany: 08-11-2019, 08:03
Geometria i zbieżność świeżo ustawiana czytałem coś o kalibracji czujnika kąta skrętu ale czy on nie pokazywałby błędu? Może wiecie czy się ów czujnik kalibruje i jeśli tak to gdzie w Warszawie mogę to zrobić? |
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2016 Posty: 43 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-11-2019, 17:13
czujnik skrętu nie ma nic wspólnego z wracaniem kierownicy podczas jazdy. Miałem w Lancerze identyczny problem, okazało się że winna była zwrotnica, która finalnie pękła w miejscu przykręcania końcówki drążka kierowniczego po jej wymianie wszystko wróciło do normy |
m13_94
Wysłany: 09-11-2019, 18:16
Zna ktoś może w Warszawie dobrego elektronika żebym mógł sprawdzić sprawę sterownika wspomagania bądź czujnika skrętu? Bo w zawieszeniu wszystko sprawdziłem i wygląda naprawdę dobrze.
[ Dodano: 08-01-2020, 15:22 ]
Nic mi się nie udało załatwić. Zna ktoś kogoś w okolicach Warszawy z komputerem do mitsu kto sprawdzi mi to wspomaganie? |
Wysłany: 08-01-2020, 15:50
| m13_94 napisał/a: | | Zna ktoś kogoś w okolicach Warszawy z komputerem do mitsu kto sprawdzi mi to wspomaganie? |
Serwis MitsuManiaków. |
m13_94
Wysłany: 08-01-2020, 15:52
Dzwoniłem do nich to niestety mówią że już tym tematem się nie zajmują bo za długo czasu schodziło |
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2017 Posty: 126 Skąd: Targówek
Wysłany: 09-01-2020, 10:21
| Rembertow Kanonierska 24. Tylko tanio nie jest. Ale moze sie podejmie. Mi ostatnio rzezbil kolektor wydechowy i turbine. |
tomusn
Wysłany: 09-01-2020, 11:59
Wyrób nawyk odkręcania - masz wtedy większą kontrolę nad pojazdem.
Bo może być tak, że nie da się naprawić, a tylko stracisz czas i pieniądze. |
Colt Colt Colt
m13_94
Wysłany: 09-01-2020, 12:53
| Dlaczego miałoby się nie dać naprawić? Skoro działa nie tak jak powinno. Autem jeździ dziewczyna i lepiej żeby wszystko działało jak powinno. |
tomusn
Wysłany: 09-01-2020, 14:06
| działaj, i daj znać |
Colt Colt Colt
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 09-02-2020, 20:47
| Mój też tak ma. Już się do tego przyzwyczaiłem może dlatego że robię nim 30k rocznie, ale żona unika colta jak ognia też jej to nie pasuje i śmiga outlanderem, ale tam jest hydrauliczne wspomaganie. Przed zakupem oglądałem i jeżdziłem 3 sztukami i we wszystkich taki sam objaw, że trzeba było dokręcić kierownicę na wprost więc myślę, że chyba taka to jego natura. |
m13_94
Wysłany: 09-02-2020, 21:23
| Gdzieś na jakimś forum widziałem że ktoś się uporał z problemem. Ale elektronik mu nie powiedział dokładnie o co chodziło 😫 Jest ktoś na forum kto nie ma takiej przypadłości i wszystko działa jak w większości aut? |
Pingor0
Auto: Mitsubishi Colt 1.1 2006
Wysłany: 13-03-2023, 20:10
odgrzeje temat, ogarnął ktoś to?po wymianie silnika wspomagania ciężko chodzi i nie wraca.
