szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC
CLX 420
Auto: lancer cs 2.0 dohc 135km
Wysłany: 27-03-2021, 11:20   szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC
Witam.Szarpanie występuje tylko na biegu jałowym,cały układ zapłonowy jest nowy,sonda nowa,parametry pracy prawidłowe.Samochód jeżdzi poprawnie,mocy nie brakuje.Nowe świece po 40kilometrach czarne,diagnoza zbyt bogata mieszanka,wymieniłem regulator ciśnienia paliwa-to samo.Ciekawe jest to ,że jak wyciągnąłem tylną kanape i odkręciłem klapke od pompy słuchając pracy pompy załączyłem ogrzewanie szyb ,przygasają wszystkie świetełka,pompa zmienia prace na chwile praca silnika wraca do normy.Wydaje się ,że przez spadek napięcia spada ciśnienie paliwa,tylko na pare sekund .Macie Panowie jakieś pomysły ?
Kuba10293856
Auto: Mitsubishi Lancer 7 kombi 2.0
Wysłany: 04-03-2024, 10:46   Re: szarpanie silnikiem na wolnych obrotach 2.0 DOHC
CLX 420 napisał/a:
Udało się rozwiązać problem? Bo mam to samo w lancerze
freddros
Wysłany: 19-05-2024, 21:12
Czujnik położenia przepustnicy
