[2G] SONDA LAMBDA
micheal23
Wysłany: 25-04-2007, 22:41   [2G] SONDA LAMBDA
Witam mam Eclipsa '97 2.0 4G63 i gaz z 2000roku .Komputer pokazal mi bład sondy lambdy czyli wychodzi na to ze trzeba ja wymienic??(zrozumcie moja prostote w mechanice samochodowej ale UCZE SIE;-)
czy warto kupic zamiennik czy lepiej nowa albo uzywana sprawna??Doradzcie
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 01:12, w całości zmieniany 1 raz
GOLDI
Wysłany: 25-04-2007, 23:47
najlepiej nowa ORI z wtyczka densa zeby nie bylo przeklaman
micheal23
Wysłany: 26-04-2007, 08:10
Sonda lambda miesci sie koło katalizatora czy przy drugi tlumiku??
Wysłany: 26-04-2007, 08:50
Przede wszystkim KTOREJ sondy? Bo masz 2, a komputer precyzyjnie mowi o ktora sonde chodzi.
Z zamiennikow jedyne polecane to: NTK lub Walker (obie japonskie).
micheal23
Wysłany: 26-04-2007, 22:40
Po czym mozna poznac ktora do wymiany/.??ja tzreba tylko odkrecic i schodzi/...nic trudnego w wymianie nie ma co??a warto kupic uniwersalna NTK??
Wysłany: 27-04-2007, 17:25
no to ja pytam ktora? - bo komputer precyzyjnie powie o jaka sonde chodzi :)
na mojej WWW jest wymiana prostej sondy 1 przewodowej w E32 - moze to Ci cos pomoze
NTK to dobre sondy - pod warunkiem, ze nie kupisz podroby
micheal23
Wysłany: 28-04-2007, 22:56
W takim razie musze jechac jeszcze raz na przeglad tam gdzie bylem zeby mi powiedzieli ktora dokładnie jest do wymiany....NTK mowisz...ok to kupie NTK i zobaczymy ile spali wtedy gazu mi ...
[ Dodano: 01-05-2007, 22:08 ]
bylem i powiedzil mi ze pierwsza sonda do wymiany(przed katalizatorem)..ale tesh mam do wymiany katalizator i mam pytanie?Czy moge wyciac katalizator i zastopic strumienica lub poprostu rurą??czy wtedy musze dawac to lambde czy moge jej nie zakładac??czy to wpłynie jakos na prace silnika??
