Przesunięty przez: Bizi78 27-12-2024, 12:14 |
L200 |
Cezary Gorniak
Auto: L200 rok 2000 2.5L
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-12-2024, 11:39 L200
| Witam. Posiadam Mitsubishi l 200 2,5td 2000r.w zbiorniczku wyrównawczym widoczne są bąble powietrza . Wymieniona pompa wody zrobiony test na uszczelkę pod głowicą wydaje się że wszystko jest ok silnik pracuje równo.co może być przyczyną tych bąbli |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 377 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 27-12-2024, 13:06 Re: L200
| Cezary Gorniak napisał/a: | | Witam. Posiadam Mitsubishi l 200 2,5td 2000r.w zbiorniczku wyrównawczym widoczne są bąble powietrza . Wymieniona pompa wody zrobiony test na uszczelkę pod głowicą wydaje się że wszystko jest ok silnik pracuje równo.co może być przyczyną tych bąbli |
Może jeszcze nadal się odpowietrza?
Jeśli trwa to nadal po kilku godzinach jazdy z włączonymi nagrzewnicami, to trudno powiedzieć.
Gruby wąż na górze chłodnicy twardy przy wyższych obrotach? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
