wymiana gumowej osłony przegubu
kudos
Wysłany: 08-05-2008, 10:33   wymiana gumowej osłony przegubu
witam drodzy koledzy mitsumaniacy , po ostatniej wizycie w kanala dostrzeglem wyciek na gumowej oslonie przegubu , czy moge prosic o jakies porady jak prawidlowo powinno sie ja wymieniac , bede wdzieczny za jakis schemat jezeli posiadacie . Dziekuje i pozdrawiam
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-05-2008, 10:54
http://www.mitsubishi-gra...19b3b33066fb865
Tu masz manuale.
Ogólnie: odkręcasz nakrętkę półosi (wcześniej wyciągasz zawleczkę), 2 śruby łączące amortyzator i zwrotnicę, 1 śrubkę uchwytu przewodu hamulcowego do amortyzatora, odchylasz zwrotnicę i wyciągasz przegub zew z piasty, łychą wysuwasz wewn przegub ze skrzyni - uwaga jak nie spuścisz oleju to będzie kapał. No i półoś na zewnątrz.
Zresztą - wszystko w manualu będzie
kudos
Wysłany: 08-05-2008, 19:51
bardzo dziekuje za pomoc , troche roboty przy tym bedzie ale jak trzeba no to trzeba. jeszcze jedno pytanko , w razie ubytku oleju w skrzyni jakim go uzupełniac ? bo na pewno od nowosci nie bylo nic przy tym robione
