"efekt sowy" po opuszczeniu gazu
RK'87
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 27-03-2025, 22:00   "efekt sowy" po opuszczeniu gazu
Cześć, czy ktoś z Państwa miał podobne objawy,u mnie występuje to podczas jazdy w zakresie 2000-2500 obrotów na trzecim biegu i jeśli w tym momencie puszczę gaz np. przed zmianą biegu na wyższy lub niższy występuje dźwięk tzw."efekt sowy" podobny do zużytego łożyska ( coś na wzór= łułułułułu ) na innych biegach tego nie ma, również na jałowym nic takiego nie ma,łożyska kół sprawdzone,opony również,olej w skrzyni niedawno zmieniony, przebieg 118 tys. 1.6 pb ,mivec 117km, każda odpowiedź związana z tematem na wagę złota, dzięki i pozdrawiam.
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 28-03-2025, 08:50
Jak zachowują się obroty silnika w opisanej sytuacji? Jeśli się podnoszą i stąd ten dźwięk, to wszystko jest ok.
Piotr63
RK'87
Wysłany: 28-03-2025, 09:00
Obroty nie podnoszą się i nie spadają, jeżdżę już 4 lata i wcześniej nie było nic podobnego, żeby przy puszczeniu gazu pojawiał się taki dźwięk, zdaję sobie sprawę że jest dużo podejrzanych min.ktoreś z łożysk, skrzynia - może ktoś przerabiał podobną historię i wiadomo że wolałbym od tańszych opcji zacząć niż od razu np.skrzynię regenerować,bo to już poważniejsze koszty.
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 28-03-2025, 09:22
Czy ma 4x4? Czy bylo robione coś przy silniku np. rozrząd? Abyśmy Ci pomogli musisz podać jak najwięcej szczegółów.
RK'87
Wysłany: 28-03-2025, 10:02
Jedynie jak co roku olej i filtry
[ Dodano: 28-03-2025, 11:02 ]
RK'87 napisał/a:
Jedynie jak co roku olej i filtry, napęd na przód
[ Dodano: 28-03-2025, 21:46 ]
Doszukałem się na innym forum ( Ford ) że ktoś miał identyczne objawy i winą był rozsypany wkład katalizatora, czy jest to możliwe? Wydech średnio biorę pod uwagę, wydaje mi się że gdyby był to wydech, to nie tylko objawy przy trzecim biegu, choć koleś opisywał właśnie że działo się to u niego na trzecim biegu przy 2500 obrotów, co Wy na to?
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 29-03-2025, 06:18
Czy brałeś pod uwagę łożysko w skrzyni biegów? Jaki olej wlałeś? Jak wyglądał stary olej? Czy jest odpowiedni jego poziom? Czy usterkę zaobserwowałeś po wymianie oleju? Same pytania, ale to wszystko ma znaczenie. Ja bym szukał w tym kierunku.
RK'87
Wysłany: 29-03-2025, 08:24
Olej Ravenol 75W-80 ,olej zmieniłem w pierwszej kolejności zaraz po tym jak to zaczęło "wyć" , stary olej był czysty,jasne że biorę pod uwagę skrzynię, tylko dać ją do zrobienia, gdzie wiem że to duże pieniądze,a być może okaże się że to co innego, jak już to chcę wydać pieniądze na usunięcie problemu,a wymienić po kolei każdą część to są poważne koszta, liczę że ktoś miał podobnie i pochwali się rozwiązaniem.
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 29-03-2025, 09:58
Stawianie diagnozy prze internet jest bardzo ryzykowne a czasami wręcz szkodliwe i niestety moim zdaniem bez wizyty u specjalisty się sie odbędzie.
RK'87
Wysłany: 29-03-2025, 11:04
Zanim napisałem pierwszy post dobrze wiedziałem że zdiagnozować to nie będzie łatwo i pewnie pomoc na forum skończy się tak że będę musiał oddać auto na warsztat, z drugiej strony liczyłem że ktoś już miał podobnie i podzieli się wiedzą, póki co nie zamykam tematu jest świeży, może ktoś się pojawi tu i pomoże.
pitt63
pitt63
Wysłany: 29-03-2025, 11:16
Sprawdzałeś błędy? Może to nie tędy droga bo wygląda na uszkodzenie mechaniczne, ale kto wie?
Piotr63
RK'87
Wysłany: 29-03-2025, 11:19
Błędów zero, raczej to będzie coś mechanicznego.
[ Dodano: 29-03-2025, 11:28 ]
No to może ktoś poleci sprawdzony warsztat na Śląsku który naprawia/regeneruje skrzynie?
pitt63
pitt63
Wysłany: 29-03-2025, 13:59
Regenerowałem skrzynię biegów w Bielsku-Białej. Co prawda do auta innej marki ale to raczej nie ma znaczenia. Tel. 601 354 421. Jest też tutaj firma https://www.skrzynie.com....vdFybSzl00gKB9R
Nie wiem, gdzie będziesz masz bliżej i korzystniej.
A może to: https://allegro.pl/oferta/skrzynia-biegow-mitsubishi-asx-1-6-b-10-19-idealna-17367118925?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:category&bi_c=MDc3MTFhZjgtODcxMC00NThiLTkxNzItYmZmZTkxOGIzOTY5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=0f540345-ca12-4acb-aefb-904fb484b790
Piotr63
RK'87
Wysłany: 29-03-2025, 18:52
Dziękuję bardzo za namiary,no raczej skorzystam z pierwszej opcji w Bielsku, co prawda kawałek drogi, ale niedaleko PKP to wrócę,a powiedz mniej więcej ile czasu potrzebują na taki zabieg?
pitt63
pitt63
Wysłany: 30-03-2025, 09:05
RK'87 napisał/a:
Nie wiem, jak teraz ale moją skrzynię zrobili w dwa dni. Ja jednak dostarczałem wymontowaną skrzynię a nie wiem, czy ta firma demontuje skrzynie, czy jednak będziesz musiał poszukać jakiegoś warsztatu w pobliżu.
Piotr63
Ostatnio zmieniony przez pitt63 30-03-2025, 16:59, w całości zmieniany 1 raz
RK'87
Wysłany: 30-03-2025, 10:11
Nie mam miejsca/warunków żeby zdemontować skrzynię, jestem zmuszony oddać na warsztat który skrzynię zdemontuje-naprawi-zamontuje.
