Abs załącza na suchym |
Seki87
Auto: Outlander 2.0 140km 2006r
Wysłany: 15-07-2025, 22:32 Abs załącza na suchym
Witam. Mam problem z.Miskiem taki ze podczas hamowania ale tylko przy dohowamowaniuiu załącza się abs. Podczas większej prędkości nic się nie włącza.
Auto bylo u.mechanika ale nie mógł znaleźć wtyczki od komputera abs i nie mógł zdiagnozować sprawdził koronki podobno ładnie wyglądają. Kontrolka abs nie świeci. Jakieś porady? Gdzie znajdę wtyczkę od abs żeby podpiąć kompa? |
Pomógł: 827 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-07-2025, 00:35
| Aby sprawdzić ABS twój pożal się Boże fachowiec musi się podpiąć pod gniazdo OBD2. |
Seki87
Wysłany: 16-07-2025, 21:46
| Jak piszesz o tym złączu pod kierownicą to tam był podpięty komp ale on nie widzi wogule ABS, podobno jest inna wtyczka do modułu. Tylko gdzie? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5398 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-07-2025, 09:27
| Jak wyżej, zmienić mechanika, ewentualnie niech zainwestuje w porządny komputer. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
