Czy warto wymienić alufelgi na wieksze |
djjanek22sp
Auto: ASX 2017
Wysłany: 02-12-2025, 11:26 Czy warto wymienić alufelgi na wieksze
Posiadam ASX z 2017 roku z alufelgami w rozmiarze 16’. Czy warto Waszym zdaniem wymienić na większy rozmiar (np. 17’) ? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1957 Skąd: Staniszów
Wysłany: 02-12-2025, 13:36
| djjanek22sp napisał/a: | | Czy warto |
Zależy o jaką wartość pytasz.
Cena - nie
Wygląd - zależy, co wybierzesz, ale podobać ma się Tobie
Komfort - przy 17" raczej nie ma różnicy w porównaniu do 16"
Ja zmieniłem dlatego, że chciałem inny komplet felg na lato, a teraz zostały te same na cały rok |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 557 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-12-2025, 13:41
| Warto nie warto, tylko po co?. Zdania są podzielone a uważam, że nie ma sensu. Na słupku przy drzwiach kierowcy masz naklejkę z rozmiarami ogumienia i wartościami ciśnienia. Masz tam 17-tki ? Jeśli masz to ok, jeśli nie, to nie kombinuj po przy zdarzeniu drogowym. czego oczywiście nie życzę, ubezpieczyciel może się przyczepić, że miałeś założone koła nie posiadające homologacji producenta samochodu i odmówić wypłaty odszkodowania. |
_________________ Piotr63 |
Mazura
Auto: BM2
Wysłany: 02-12-2025, 17:14
| Świetna decyzja, oby auto jeździło bezawaryjnie i dawało Ci dużo frajdy! |
Bartłomiej_K
Auto: Opel
Wysłany: 03-12-2025, 07:18
| Cytat: | | Warto nie warto, tylko po co?. Zdania są podzielone a uważam, że nie ma sensu. Na słupku przy drzwiach kierowcy masz naklejkę z rozmiarami ogumienia i wartościami ciśnienia. Na tutaj widziałem dobre wyjaśnienia, jak wygląda prawidłowy montaż. Lepiej wszystko robić zgodnie z dokumentacją, żeby uniknąć problemów przy ewentualnym zdarzeniu.Masz tam 17-tki ? Jeśli masz to ok, jeśli nie, to nie kombinuj po przy zdarzeniu drogowym. czego oczywiście nie życzę, ubezpieczyciel może się przyczepić, że miałeś założone koła nie posiadające homologacji producenta samochodu i odmówić wypłaty odszkodowania. | Masz rację, ubezpieczyciel potrafi się przyczepić do najmniejszego szczegółu. Najlepiej trzymać się rozmiarów podanych na naklejce, żeby nie było później problemów |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 03-12-2025, 08:40
| Bartłomiej_K napisał/a: | | Masz rację, ubezpieczyciel potrafi się przyczepić do najmniejszego szczegółu. Najlepiej trzymać się rozmiarów podanych na naklejce, żeby nie było później problemów |
W ten sposób, każda zmiana felg na nie firmowe powodowałaby utratę ubezpieczenia. No chyba, że dostajesz z felgami homologację do Twojego samochodu. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 03-12-2025, 14:01
| apikus napisał/a: | | Bartłomiej_K napisał/a: | | Masz rację, ubezpieczyciel potrafi się przyczepić do najmniejszego szczegółu. Najlepiej trzymać się rozmiarów podanych na naklejce, żeby nie było później problemów |
Pisząc o homologacji miałem oczywiście na myśli rozmiar kół, a nie papier jako taki. Chyba jest to zrozumiała rzecz, że skoro producent samochodu przewidział felgi i opony o określonych rozmiarach, to montaż innych jest nie dopuszczalna. Wiąże się to np. z przekłamaniami szeroko rozumianego licznika kilometrów, innej trakcji samochodu itp. |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 214 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 05-12-2025, 14:48
| Jest jeszcze jedno o czym tu nie wspominacie a mianowicie... Zmiana rozmiaru felg i kół z rozmiaru 16 na rozmiar 17 cali wpłynie na dynamikę jazdy. ASX do zbyt ,,zrywnych" nie należy ale ty przy tej zamianie stracisz na mocy ok 5KM.Nawet jak masz opony 215/70/R16 i gdy zmienisz tylko same (opony) na mniejszy rozmiar 215/65/R16 to auto na mocy zyskuje 3,5KM i dynamikę przy starcie. Zwykłe prawa fizyki..Moment = Siła × Ramię 𝑀=𝐹 x 𝑟 |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2025, 12:19
Różnica średnicy opony 0,57% - 3,9 mm
215/65R16 i 215/60R17
Z tą dynamiką bym nie przesadzał. Wystarczy, że porównasz nową oponę i z trochę zużytym bieżnikiem. Różnica będzie większa. |
Grzesiek17
Auto: Mitsubishi ASX 1.6 2013
Wysłany: 06-12-2025, 16:47
Mam letnie opony na alufelgach 17 (Nexen) rozmiar 215/60, a na zimę stalówki 16 (Conti) 215/65. Różnicy nie czuję
Ale co racja to racja - demon przy ruszaniu to raczej nie jest |
_________________ Grzesiek |
