Prawe Lusterko |
wiesiu1958
Auto: asx
Wysłany: 14-02-2024, 11:57 Prawe Lusterko
| Witam w moim ASX'ie z 2013r. Prawe lusterko zaczęło się za bardzo się domykać. Jest może jakiś sposób na wyregulowanie tego bez wizyty w serwisie ? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 581 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-02-2024, 13:07
Podejrzewam, że odpięcie akumulatora może pomóc.
Odłącz go przy rozłożonych lusterkach, a po ponownym podpięciu wykonaj zamykanie i otwieranie auta, by lusterka wykonały pełen cykl pracy. |
wiesiu1958
Auto: asx
Wysłany: 14-02-2024, 15:28
Odpięcie klemy akumulatory niestety nic nie pomogło |
Feyro
Auto: ASX 1.8 D
Wysłany: 28-06-2024, 06:51 Re: Prawe Lusterko
| wiesiu1958 napisał/a: | | Witam w moim ASX'ie z 2013r. Prawe lusterko zaczęło się za bardzo się domykać. Jest może jakiś sposób na wyregulowanie tego bez wizyty w serwisie ? |
Problem z blokadą - taka niby aluminiowa lub ze stopu część. Prawdopodobnie urwany lub pęknięty ogranicznik. Część nie występuje indywidualnie. |
_________________ Feyro |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 585 Skąd: Gliwice
Wysłany: 13-10-2025, 12:20
| I mnie dotknęła awaria składania lusterka lecz lewego. Wszystko wskazuje na uszkodzony silniczek. Czy ktoś się w to bawił? Z czego ewentualnie będzie pasować? |
_________________ Piotr63 |
geronimo775
Auto: Mitsubishi ASX 2,2
Wysłany: 18-11-2025, 07:59
| pitt63 napisał/a: | | I mnie dotknęła awaria składania lusterka lecz lewego. Wszystko wskazuje na uszkodzony silniczek. Czy ktoś się w to bawił? Z czego ewentualnie będzie pasować? |
Ja też to zauważyłem, pomaga ręczne domknięcie i później z pilota. Wraca do normy. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 21-11-2025, 14:10
| geronimo775 napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | I mnie dotknęła awaria składania lusterka lecz lewego. Wszystko wskazuje na uszkodzony silniczek. Czy ktoś się w to bawił? Z czego ewentualnie będzie pasować? |
Nie bawiłem się w naprawę i kupiłem oryginalne nowe. W między czasie próbowałem z chińczykiem ale po tygodniu odesłałem bo wydawało dziwne dźwięki i nie grzało. Jest oczywiście możliwość wymiany silniczka ale nowy w ASO to koszt 1200 PLN - zespolony z tym do regulacji. Nowe lusterko 1600 PLN. |
