Pajero IV 3.2 chcek engine błąd P0603 - niska temperatura
Szary92
Auto: Pajero 4 - 3,2DID
Wysłany: 15-11-2025, 10:56   Pajero IV 3.2 chcek engine błąd P0603 - niska temperatura
Witam wszystkich borykam się z problemem pojawiającego się chcek engine z błędem P0603, akumulator wymieniony, masa od silnika wyczyszczona, ładowanie podczas jazdy w zakresie 13,9-14,4V na wolnych 14,02V średnio. Błąd pojawia się nieregularnie czasem rano na zimnym silniku czasem w ciągu dnia. Wersja na Dubai która nigdy nie chce osiągnąć temperatury roboczej(zawsze jest poniżej połowy) będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 18-11-2025, 11:20
Zacząłbym od odpięcia wtyczek ECU, spsikania ich jakimś izokontaktem, powpinaniem z wyraźnym klikiem, a potem sprawdziłbym masę. Ładowanie masz książkowe, więc to raczej nie to.
Szary92
Wysłany: 21-11-2025, 07:34
pablo eldiablo napisał/a:
Dzięki za podpowiedź, w weekend sprawdzę i dam znać jakie efekty 👍
[ Dodano: 22-11-2025, 17:55 ]
Szary92 napisał/a:
Wtyczki od ECU popsikane, akumulator naładowany, wymieniony nawet filtr paliwa przy okazji otwarcia maski ale błąd dalej występuje po rozruchu. Pytanie o lokalizację mas bo jedna z bloku silnika jest przy grodzi a inne?
Wysłany: 22-11-2025, 18:32
Tutaj masz pokazane lokalizację mas w P4.
http://mmc-manuals.ru/man...30276600ENG.HTM
Wysłany: 23-11-2025, 19:37
A czasem ten błąd nie wskazuje na problemy z ECU :? .
P0603 EEPROM Malfunction.
Ja bym skontaktował się z userem Tokyo .
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Wysłany: 09-03-2026, 08:30
podpytam, czy problem z "P0603 EEPROM Malfunction" został rozwiązany , czy może jednak okazało się że ktoś grzebał w eeprom tego auta z dubaju, bo tak słyszałem że im tam nieobce "operacje odmładzające" w autach....
