F4a42 kilka pytań technicznych
Lechu559
Auto: Inne
Wysłany: 02-06-2025, 17:57   F4a42 kilka pytań technicznych
Witam wszystkich,
Nie posiadam co prawda Mitsubishi, ale w moim samochodzie jest skrzynia tego producenta, więc pomyślałem że na forum marki uzyskam najwięcej informacji :)
Auto ma niecałe 150k przeb
Do rzeczy, posiadam F4A42 i z tego co wyczytałem jest to klasyczna hydrauliczna skrzynia ?
1 Czy to jest normalne że ta skrzynia posiada specyfikację pracy skrzyni CVT ? Przykładowo ruszam utrzymując 2.5k obr i przyspieszając obroty za wiele się nie zmieniają chociaż czuć że skrzynia przerzuca przełożenia
2 Czy to jest normalne że skrzynia jedzie w lekkim poślizgu czy to oznacza jakąś awarie ? Podczas przyspieszania silnik utrzymuje ok 500 obr więcej niż podczas utrzymywania danej prędkości
3 czy w tej skrzyni olej wymienia się statycznie czy dynamicznie ?
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
kelvinek114
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: 24-02-2026, 13:05
Tak, to normalne. Ta skrzynia posiada bardzo specyficzny system INVECS-II, który "uczy się" stylu jazdy kierowcy. Wrażenie, że obroty stoją w miejscu (np. na 2.5k), podczas gdy auto nabiera prędkości, wynika z pracy konwertera momentu obrotowego (sprzęgła hydrokinetycznego). W tych skrzyniach konwerter ma duży "uślizg" na niskich biegach, co daje taki gumowy efekt, zanim nastąpi pełne spięcie (lock-up). Jeśli czujesz, że auto płynnie przyspiesza, nie ma powodów do obaw
