Wymiana silnika do składania lusterka, jak najwygodnie?
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-05-2026, 04:45   Wymiana silnika do składania lusterka, jak najwygodnie?
Miałem mały głupi wypadek na postoju czego efektem jest ułamane lusterko prawe. szukałem całego lusterka i znalazłem ale ceny są chore. Moje jest generalnie sprawne poza tym, że złamane. Zakupiłem inne z uszkodzonym plastikiem tym głównym w którym wszystko się trzyma i chcę z niego przełożyć silnik od składania lusterka do mojego. Jako że moje jest nadal zamontowanie i trzyma się na taśmie, a drugie jeszcze w drodze chciałem zapytać, może ktoś to już robił. Czy w celu przeciągnięcia wszystkich przewodów przez przegub lusterka lepiej je uciąć i połączyć po przeciągnięciu od strony wtyczki, która jest wpinana w drzwiach do instalacji czy może jest możliwość wyciągnięcia wszystkich pinów z wtyczki i włożenie ich ponownie po przeciągnięciu, a może ucinać przy mniejszych wtyczka w lusterku tylko te które są na tyle duże, że nie przejdą przez prowadzenie przewodów?
Wysłany: 20-05-2026, 10:00
mohinder napisał/a:
tak z doświadczenia to ktoś tę wtyczkę kiedyś założył, zatem piny da się wyjąć - ja bym tak zrobił, kombinował tak długo aż się uda
oczywiście zdjęcie przed koniecznie - na pamięć, co gdzie później wetknąć, bym nie liczył
mohinder
Wysłany: 20-05-2026, 22:12
Ostatecznie tak chciałem właśnie z tym walczyć. O dziwo lusterko przyszło dzisiaj, dzień przed czasem. Okazało się, że uszkodzenie plastiku dużo gorzej wyglądało na zdjęciach. Jak na razie zostało zamontowane i tylko przełożona ta duża część plastiku w której jest kierunkowskaz. To co przyszło było w innym kolorze. Generalnie wszystko działa tylko kamera ma nieco skrzywiony obraz. Muszę się przyjrzeć czy da się samą kamerę lekko obrócić. Mam nadzieję, że się da i nie będzie trzeba robić żadnej kalibracji. Nie robiłem jeszcze takowej i jakoś nie chce mi się tego uczyć.
