[CK1A 1.3] słaby nawiew na szybę
splitu
Auto: Lancer 96r 1.3 GLX Sedan
Wysłany: 05-09-2015, 13:37   [CK1A 1.3] słaby nawiew na szybę
Witam!
W moim mitsu od jakiegoś czasu bardzo słabo wieje na szybę. Wcześnej był huragan :salute: Obecnie najmocniej dmucha na twarz i lekko na nogi.
Sprawdzilem panel - przestawia elegancko, lewo prawo, lekki opór wyczuwalny gdy zmieniam z twarzy na twarz/nogi, po za tym chodzi lekko.
W tym aucie z tego co zauważyłem są jedynie cięgna do regulacji, wszystkie działają b.dobrze.
Cięgno od regulacji kierunku nawiewu które leci w dół do sterowania klapami przesuwa się tak jakby dopiero wyszło z fabryki, cały mechanizm (bodaj 3 klapy są - szyba, twarz, nogi ) przy zmianie pozycji na panelu każdy z nich się porusza. Silniczek nawiewu działa z pełną prędkością, taką jak wcześniej.
Powiedzcie mi, czy trzeba rozbierac cały ten mechanizm sterowania klapami? Tam coś mogło się popsuć? Pomimo tego że z wierzchu wszystko wygląda OK coś tam mogło ulec zniszczeniu? Niezbyt uśmiecha mi się pruć cały kokpit żeby do tego się dostać, a przed zimą ten nawiew trzeba będzie zrobić, inaczej nie będzie jazdy jak zacznie parować :(
Każda pomoc na wagę złota.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 06-09-2015, 21:43
A może filtr kabinowy do wymiany.
