dziwne wskazania zegarów
sebastian85
Auto: lancer 4g92
  Wysłany: 15-07-2009, 16:31   dziwne wskazania zegarów
mam nietypowy "problem" który mnie denerwuje, a mianowicie:
czasami na 5-tym biegu przy 3 tyś obr/min licznik wskazuje 107km/h , a czasami jak jest gorąco lub jadę gdzieś daleko przy tych samych obrotach licznik wskazuje 100 , czasami mniej.
dziś po odcinku 10 km przy 3200 rpm na 5-tym biegu licznik nie wskazywał nawet 100km/h
Mam wiec pytanie czy ktoś ma lub miał coś podobnego bo to jest denerwujące.
czy może to być wina przewodów zapłonowych...
od czego zacząć
gregorbu
Wysłany: 15-07-2009, 19:50
A nie pomyślałeś o oporach powietrza, nachyleniu drogi, rodzaju nawierzchni, obciążeniu itd. itp. ? To wszystko ma kolosalny wpływ na prędkość.
jack78
Auto: Outlander III 2.4 PHEV 2020
Wysłany: 15-07-2009, 21:32
A co mają opory powietrza i nachylenie drogi do prędkości i obrotów silnika? Przecież jak przy 3tyś obr jest 100km/h to żeby się to zmieniło to chyba by się musiały tryby w skrzyni biegów skurczyć.
Wysłany: 15-07-2009, 21:45
gregorbu, ma racje - jak jade pod gore, to by utrzymac stala predkosc mam ciut wieksze obroty niz np. na plaskim - stwierdzone empirycznie
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-07-2009, 22:15
gregorbu napisał/a:
Tyle tylko, że silnik (wsazania RPM) jest na stałe sprzęgnięty ze skrzynią (wskazania prędkości) więc to raczej jakieś przekłamania zegarów, albo uślizg taczy sprzęgła
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 16-07-2009, 10:08
Witam, mam dokładanie tak samo i również zastanawiam się czemu. Przy 3k obr prędkość w granicach 100-110km/h i wg mnie winna jest temperatura opon (albo niewłaściwe ciśnienie)! gdy zimne zawsze mam te ~110 ale jak już się nagrzewają to spada do ~100 ale nigdy nie miałem poniżej stówki - zawsze dzieje się tak po dłuższym pojeżdżeniu, o dziwo gdy jest ciepło/gorąco to szybciej tak się dzieje, niż gdy jest zimna pogoda. Może napompowaniem azotem rozwiązało by problem, ale w powietrzu i tak jest go chyba z 78% :P
Pozdrawiam Tomek
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
sebastian85
Auto: lancer 4g92
Wysłany: 16-07-2009, 20:36
mam tak na prostej drodze. obroty i wskazania prędkości nie są zależne od wiatru i drogi itd .są przełożenia itd i pod górkę czy z górki się nie przestawiają.na starym silniku mialem to samo (410 tyś) teraz mam 180tyś i jak się wahało tak pozostało...ja ma po krótkiej jezdzie 107 może ze względu na koła 15/45.
może intalka się gdzieś przegrzewa i przekłamuje praca silnika jakby faktycznie 3 tyś ale prędkość mniejsza a licznik jest na linkę wiec sam nie wiem...a moze linka sie zaciera bo mi drga wskazówka...
ma ktoś jakieś pomysły?
sprzegło nowe po wymianie silnika (veleo)
[ Dodano: 16-07-2009, 21:39 ]
tomekk napisał/a:
Pozdrawiam Tomek
na zimowkach 175/70/13 i na letnich 195/45/15 mam tak samo wiec to bym wykluczył
tomekk
Wysłany: 17-07-2009, 09:49
no to nie wiem:/ mi wskazówka nie drga, ale w drugim cbo lekko drga - nim jeździ moja dziewczyna i nie zauważyła tego zjawiska co u nas.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-07-2009, 12:07
letnich 195/45/15
to jedna z przyczyn, koło jest zdecydowanie za małe.
ori to 175/70/13
zamienniki które mają minimalną różnicę to:
185/60/14
195/55/14
195/50/15
195/45/16
sebastian85
Auto: lancer 4g92
Wysłany: 17-07-2009, 17:54
pawela napisał/a:
letnich 195/45/15
ori to 175/70/13
niewłaściwego wskazania licznika ale nie wahania się przy tych samych obrotach
j-rules
devil inside
Wysłany: 17-07-2009, 18:21
Ja mysle ze wina lezy we.. wskazowce obrotomierza. U mnie mialem juz kilka razy takie cuś, ze wskazowka torche pokazywala jak chciala. Tzn, zazwyczaj ladowala wyzej niz powinna i tak wlasnie predkosc byla mniejsza niz normlanie na tkaich obrotach jakie wskazywala - ale w rzeczywistosci silnik byl na nieco nizszych obrotach. Spotkalem sie z tym u siebie juz kilka razy, sama wskazowka obrotomierza czasami mi drga, polecam obserwowac czy nie ma to jakiegos zwiazku.
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
