[C62A 1.5] wspomaganie |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 22:03 [C62A 1.5] wspomaganie
| moim następnym problemem w moim miśku jest to ze skręcajac w prawa strone kierownica wraca na miejsce,ale skrecajac w lewa strone musze sam ja skrecac zeby wyprostowac ja.moze wiecie o co chodzi? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 29-05-2007, 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-05-2007, 00:40
| Najprawdopodobniej masz tu odpowiedź na swoje 2 problemy: czyli stuki w przednim zawieszeniu i to co tu piszesz. Są to na 99% wybite tuleje metalowo-gumowe wahaczy. Ja miałem bardzo podobne objawy. I nie tylko ja w Colcie C5x. |
zln2 [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 06:15
| a moze orientujesz sie jakie koszty mnie czekaja? |
Wysłany: 30-05-2007, 16:39
| Koszt jednej tulei to 30-40 zł. A są dwie. Robocizna: nie wiem. Takie rzeczy robię sam. Myślę, że max. 100 zł. Sprawdź tuleje wzrokowo: one mają na obu końcach gumowe kołnierze, przeważnie wybija się ten przedni. Wtedy wahacz przesuwa się przód-tył w zależności od obciążenia. Przy skręcie występują problemy takie jak wyżej napisałeś. Oraz sprawdź siłowo: podnieś jedną stronę auta i poruszaj kołem do siebie i od siebie. Powinieneś wyczuć luz. Wymiana tych tulei jest bardzo prosta. Ale trzeba wyjąć wahacz. |
